射频识别(RFID)威廉希尔官方网站
在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID使用的频段是不同的,例如920~925MHz (中国), 952~954MHz(日本), 868~870MHz (欧洲) 以及 902~928MHz (美国)。为了能使RFID系统可以同时工作在不同的波段,要求天线必须有足够的带宽,或者具有多频工作特性。为此,诸如使用更厚的衬底,孔缝谐振,耦合谐振,加载电抗等威廉希尔官方网站
可以拓宽天线的带宽或者使天线能同时工作在两个频段。
4个回答
其中一种设计方法是,在一个工作在910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得良好的性能。只要选择适当的耦合缝隙尺寸,就可以实现天线的双频工作特性。本文所设计的双频天线满足-10dB回波损耗带宽分别是840MHz到940MHz(11%)和2.26GHz到2.56GHz(12%)。
2 天线设计 本文所设计天线的结构如图1所示。 图1 双频标签天线结构图 天线制作在相对介电常数为4.4,厚度为1.6mm的FR4介质基片上。天线的基本结构是一个采用中心馈电的对称偶极子结构。为使天线具有双频特性,在长度为L1的偶极子结构中加入了三个长度分别为L2、L3、L4的耦合缝隙。使得长度为L1的偶极子结构末端处电流和长度为L2的耦合缝隙末端处的电流相位差约为180°。如图2所示的是天线表面电流分布图。频率在910MHz时,天线表面电流强度分布由中央向两端逐渐减小,而频率是2.45GHz时,天线表面电流分布则主要集中在天线中央长度大约为L2的部分上。这表明,天线可看成是两个独立的偶极子天线组合而成,其中一个长度为L1,工作频段为910MHz附近, 另一个长度为L2。工作频段为2.45GHz附近。可见,通过控制L1、L2的长度,就可调节天线两个不同的工作频段。 (a) 910MHz (b) 2.45GHz 图2 天线的表面电流分布图 使用Ansoft公司的电磁仿真软件HFSS对上述结构进行仿真分析与优化设计。在设计中,可首先根据文献和经验确定各参数的初始值。初始值的确定可根据下述方式:对于长度L1和L2,根据对称偶极子天线的设计理论,选取准则为工作波段波长的四分之一的整数倍。设计时中心频率设定为910MHz和2.45GHz,对应的自由空间波长分别为330mm和122mm,L1的长度取为四分之一波长的两倍,即165mm;L2选为四分之一波长,即30mm。其它参数根据文献[6]的结果,分别取为L3=17mm,L4=24mm,W=15mm,W1=W2=5mm,S=d=1mm,Sfeed=2mm. 在上述参数的基础上,使用HFSS进行仿真分析。在优化过程中发现,随着长度L2的增加,天线的较高的谐振频率会向低频带下降,而较低的谐振频率则几乎不变。图3则给出了长度L2的变化与天线谐振频率之间的关系。 图3 天线回波损耗与长度L2的关系图4说明了缝隙宽度S是如何影响天线的回波损耗的。当缝隙宽度S从0.5mm以步长0.5mm增加到3mm时,天线的较高的谐振频率从2.58GHz逐步降到2.13GHz,同样较低的谐振频率则几乎不变。回波损耗与中心宽度d之间的关系示于图5。很明显,当宽度d变化时,天线的回波损耗几乎保持不变。 图4 天线回波损耗与缝隙宽度S的关系 图5 天线回波损耗与宽度d的关系 根据上述规律,通过有目的的调整各个参数,可以使得天线能同时工作ISO 18000-6 和ISO 18000-4两个频段,并具有良好性能。最后,经过仿真分析,天线最终的设计参数下:L1=134mm,L2=22mm,L3=17mm,L4=24mm,W=15mm,W1=W2=5mm, S=d=1mm,Sfeed=2mm。 |
3 结果与分析
基于仿真结果,我们制作了一个天线实物,如图6所示。 图6 双频标签天线的实物图 天线回波损耗的实际测量结果和仿真结果如图7所示。由图7可见,实际测量结果和仿真结果吻合良好。当VSWR<2时,所设计的天线在ISO 18000-6频段的带宽,测量结果是840MHz ~ 940MHz(11%),比仿真结果(840MHz~1.01GHz)稍微小了一些;而在ISO 18000-4频段的带宽,测量结果是2.26GHz~2.56GHz (12%),和仿真结果(2.31GHz~2.59GHz)相差不大。由此可见,本文所设计的天线所具有的工作带宽足以同时覆盖ISO 18000-6和ISO 18000-4这两个标准所规定的频段。 图7 天线回波损耗的测量结果与仿真结果天线的峰值增益如图8所示,从900MHz到920MHz,增益大概是2.14–2.23 dBi;从2.38GHz到2.52GHz,增益大概是5.30–5.70dBi。图9所示的是天线远区辐射方向图的仿真结果。在910MHz和2.45GHz时,H平面的方向图几乎是圆形的。 图8 (a)天线峰值增益(910MHz附近) 图8 (b)天线峰值增益(2.45GHz附近) 图9 (a)天线辐射方向图(910MHz) 图9 (b) 天线辐射方向图(2.45GHz) 4 结论 本文提出了一种双频缝隙耦合RFID标签天线,并制作了实物。仿真结果和实际测量结果吻合良好。该天线结构紧凑并拥有足够的带宽,适用于需要同时工作在ISO 18000-6 和ISO 18000-4两个频段的RFID标签。该天线的不足之处在于,虽然天线结构较为紧凑,但天线的整体尺寸还是较大。随着RFID威廉希尔官方网站 应用的日益广泛,RFID标签也向着小型化、低成本方向发展,因此本文的进一步工作将是标签天线的小型化研究。 |
引言
射频识别(RFID)威廉希尔官方网站 在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID使用的频段是不同的,例如920~925MHz (中国), 952~954MHz(日本), 868~870MHz (欧洲) 以及 902~928MHz (美国)。为了能使RFID系统可以同时工作在不同的波段,要求天线必须有足够的带宽,或者具有多频工作特性。为此,诸如使用更厚的衬底,孔缝谐振,耦合谐振,加载电抗等威廉希尔官方网站 可以拓宽天线的带宽或者使天线能同时工作在两个频段。 其中一种设计方法是,在一个工作在910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得良好的性能。只要选择适当的耦合缝隙尺寸,就可以实现天线的双频工作特性。本文所设计的双频天线满足-10dB回波损耗带宽分别是840MHz到940MHz(11%)和2.26GHz到2.56GHz(12%)。 2 天线设计 本文所设计天线的结构如图1所示。 图1 双频标签天线结构图 天线制作在相对介电常数为4.4,厚度为1.6mm的FR4介质基片上。天线的基本结构是一个采用中心馈电的对称偶极子结构。为使天线具有双频特性,在长度为L1的偶极子结构中加入了三个长度分别为L2、L3、L4的耦合缝隙。使得长度为L1的偶极子结构末端处电流和长度为L2的耦合缝隙末端处的电流相位差约为180°。如图2所示的是天线表面电流分布图。频率在910MHz时,天线表面电流强度分布由中央向两端逐渐减小,而频率是2.45GHz时,天线表面电流分布则主要集中在天线中央长度大约为L2的部分上。这表明,天线可看成是两个独立的偶极子天线组合而成,其中一个长度为L1,工作频段为910MHz附近, 另一个长度为L2。工作频段为2.45GHz附近。可见,通过控制L1、L2的长度,就可调节天线两个不同的工作频段。 (a) 910MHz (b) 2.45GHz 图2 天线的表面电流分布图 使用Ansoft公司的电磁仿真软件HFSS对上述结构进行仿真分析与优化设计。在设计中,可首先根据文献和经验确定各参数的初始值。初始值的确定可根据下述方式:对于长度L1和L2,根据对称偶极子天线的设计理论,选取准则为工作波段波长的四分之一的整数倍。设计时中心频率设定为910MHz和2.45GHz,对应的自由空间波长分别为330mm和122mm,L1的长度取为四分之一波长的两倍,即165mm;L2选为四分之一波长,即30mm。其它参数根据文献[6]的结果,分别取为L3=17mm,L4=24mm,W=15mm,W1=W2=5mm,S=d=1mm,Sfeed=2mm. 在上述参数的基础上,使用HFSS进行仿真分析。在优化过程中发现,随着长度L2的增加,天线的较高的谐振频率会向低频带下降,而较低的谐振频率则几乎不变。图3则给出了长度L2的变化与天线谐振频率之间的关系。 图3 天线回波损耗与长度L2的关系图4说明了缝隙宽度S是如何影响天线的回波损耗的。当缝隙宽度S从0.5mm以步长0.5mm增加到3mm时,天线的较高的谐振频率从2.58GHz逐步降到2.13GHz,同样较低的谐振频率则几乎不变。回波损耗与中心宽度d之间的关系示于图5。很明显,当宽度d变化时,天线的回波损耗几乎保持不变。 图4 天线回波损耗与缝隙宽度S的关系 图5 天线回波损耗与宽度d的关系 根据上述规律,通过有目的的调整各个参数,可以使得天线能同时工作ISO 18000-6 和ISO 18000-4两个频段,并具有良好性能。最后,经过仿真分析,天线最终的设计参数下:L1=134mm,L2=22mm,L3=17mm,L4=24mm,W=15mm,W1=W2=5mm, S=d=1mm,Sfeed=2mm。 |
3 结果与分析
2475 浏览 7 评论
2252 浏览 5 评论
3040 浏览 3 评论
2714 浏览 8 评论
2681 浏览 4 评论
470浏览 1评论
736浏览 0评论
822浏览 0评论
512浏览 0评论
321浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 19:27 , Processed in 1.130917 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
