3个回答
本文采用DSP Builder建模的方法,研究一级4阶CIC梳状滤波器及其FPGA实现方法,为CIC梳状滤波器设计及其FPGA实现的研究提供了一种新的思路。
1 CIC梳状滤波器原理 CIC滤波器冲激响应如式(1)所示: |
2 基于DSP Builder的FPGA开发方法
图3是利用DSP Builder软件工具来开发FPGA的基本流程。设计第一步是建模,主要是调用DSPBuilder软件中的元件构建数字系统模型。之后对建立的模型进行仿真测试。 3 CIC梳状滤波器建模 调用DSP Builder工具包中的模块,构建了CIC滤波器单元结构模型,如图4所示。CIC梳状滤波器主要由加减法器和延迟单元组成。 |
4 仿真与结果分析
图6是CIC梳状滤波器模型仿真结果,其中图6(上)为梳状滤波器输入信号波形,图6(下)为输出信号波形。可以看出,经过一级CIC梳状滤波器后,输入信号中的高频噪声得到了较好的抑制。 5 结语 CIC梳状滤波器的设计及其FPGA实现具有重要的意义。本文采用DSP Builder系统建模的方法研究CIC梳状滤波器的设计具有重要的参考价值。当然,本文只研究了一级四阶CIC梳状滤波器的性能,在实际应用中,可以根据需要进行二级或者多级级联,以提高CIC梳状滤波器的整体性能。 |
3022 浏览 3 评论
27854 浏览 2 评论
3626 浏览 2 评论
4082 浏览 4 评论
2454 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-31 11:47 , Processed in 0.585247 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
