大家好,我使用MPLAB IPE 3.05和PIC10F200。在代码中,我打开了代码保护;当我在IPE中加载十六进制文件并检查配置内存时,这得到了确认,它显示了CP=ON。Ater在IPE中编程芯片,我仍然可以从IPE中读出内存。CT读出内存不应该工作。有什么想法如何获得代码保护工作正常?谢谢,约翰
5个回答
真的不应该。你能用CP编程并关闭IPE并重新打开它并执行读取吗?谢谢,Sudheer
您确认从芯片读出的内存与HEX文件匹配吗?
嗨,Ric,是的,内容相同。嗨,Sudheer,我试过用CP ON编程,然后关闭IPE并重新打开它,但是我仍然可以读取芯片的内容。我也试过了。加载HEX文件,选择显示内存,它显示WTDE=ON,CP= ON,MCLR= OFF2。编程CHIP3。关闭IPE或不关闭IPE(尝试两者)4。在IPE中,选择清除内存和显示内存,显示整个内存缓冲区为0x0FFF,CP为OFF5。读入刚刚编程的芯片,它显示了正确的数据和配置位:WTDE=OFF,CP=ON,MCLR=OFFSo,CP似乎被正确地编程到芯片中,但是有些CP如何不起作用。注意:由于电路设计,我需要从外部电源(5V)供电,而不是使用PIC。KIT3需要进一步的帮助。谢谢。约翰,问候。
对于PIC10F200/202/204/206,一旦启用了代码保护,所有程序存储器位置,0x040-0x0FE(F200/204)和0x040-x1FE(F202/206)都包含,读取所有“0”。不受保护的方式。用户ID位置、后台位置和配置字在未受保护的方式下读出。在启用代码保护之后,可以对用户ID位置、备份OSCCAL位置和配置字进行编程。
你好,Newfind,非常感谢。我的代码太小了,它位于0x3f以下。为了代码保护,我将把我的代码移到0x40以上[Case关闭]谢谢。
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
870浏览 1评论
757浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 09:30 , Processed in 1.177121 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
