大家好,我想为PIC32 MX开发SD卡Bootloader。当它被编译并加载到MCU时的引导代码。SPI2和SD卡功能在应用程序代码中工作。我想通过SIP2访问SD卡在BooCo码中,这是不发生的。任何人都可以轻举妄动吗?
7个回答
假设引导加载程序代码在启动时初始化了所有内容,您能告诉我们您正在使用的代码吗?实际上,我们需要的是显示问题的最小但完整的工作代码。您正在使用的确切设备是哪个?PIC32MX太模糊了。
我已经附加了链接器脚本、main函数和SPI SD卡访问例程。控制器是PIC32 MX564 F128L。FATFS是Elm Chan的开源库,我无法理解为什么SPI2没有检测SD卡。
TMT(11.66 KB)-下载144次MMCPIC32.TXT(20.36 KB)-下载262次 |
在mmcPIC32.txt文件中,有#defines在底部引用SPI2,但是在设备上,SDO2在RG8上,SDI2在RG7上,SCK2在RG6上。您已经注释掉了与那些管脚相关的.#.。我实在不介意检查您的所有代码(特别是当我们要求一个小片段来显示SPI2不起作用的时候),但是这看起来是不一致的。
嗨,苏珊,谢谢你耐心等待我的代码。我尝试过下面的方法,但是它不起作用。但是,你是对的,我只能尝试这个。我的问题仍然没有解决,我无法通过SPI2检测SDcard。请让我知道还有什么可能出错。
你能在一个作用域上看到SCK和SDO信号吗?你能看到SDI信号吗?剔除SPI代码以外的所有内容,并确保其工作正常。然后把剩下的建起来。苏珊
我会尽快尝试并更新你。谢谢。
嗨,苏珊,现在工作了,项目中包含的文件版本不匹配。我非常感谢你宝贵的时间和建议,所以我可以找出问题所在。
5060 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3100 浏览 3 评论
2174 浏览 5 评论
615浏览 1评论
484浏览 1评论
343浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:44 , Processed in 1.147080 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
