嘿,我正在做一个项目,大概需要两个控制器。我尝试使用相同的外部振荡器为这两个控制器。由于某种原因,第二个控制器不工作。我的问题是,使用两个或多个控制器的同一个振荡器可以吗?我还没有完全分析振荡器设置,所以现在不会附加代码。我只需要知道是否有任何基本问题,如果我们使用相同的振荡器为两个或多个控制器。谢谢
13个回答
每个微控制器都加载振荡器;一个以上的MCU可能负载太多,在这种情况下,您需要在将振荡器输出馈送到任一MCU之前对其进行缓冲。
如果这样做,您必须将一个的OSC2(输出)与晶体连接到另一个的OSC1输入,并且必须使布线非常短。不要期望LP模式工作,XT模式可能是边际的。通常最好使用晶体振荡器模块并将其输出分配给两个PICS的OSC1。
你能详细说明一下吗?我觉得很难理解你的答案。谢谢。
你是说一个独立的振荡器,只是给PIC上的一个引脚供电,还是说一个连接到PIC上的两个引脚的水晶?
什么照片?什么振荡器?零件号有帮助吗?这不是一般的问题。
在PIC控制器之一上连接到两个引脚的晶体。
那就不要称它为“振荡器”。这个术语意味着一个独立的振荡器。你是如何连接到第二个PIC的?你不应该把LeSa连接到两个图片。
哦,好的,我明白了。我确实把水晶的两条腿都连接到照片上:谢谢。
将晶体的两条腿连接到一个PIC,然后将PIC的CKOUT引脚连接到第二个PIC的CKIN PIN。
第二个PIC需要被配置为接受外部振荡器而不是晶体。
很好的一个RIC,问题:第二张照片也可以是更多的图片都钩到同一个CKOUT?
通常不会由于过载,但如果您为HS模式(针对最大驱动器)而不是EC配置时钟树,则可以从第二PIC的OSC2输出挂起一个时钟树。我不认为扇出会很棒。
在我曾经工作过的一家大型电信公司,一台振荡器驱动多个设备是很常见的。在那种情况下,由振荡器驱动的专用时钟驱动芯片和每个单独的输出驱动一个时钟输入。他们从来没有使用菊花链。当然,这是必须的,因为这些电路运行有多个100MHz的频率,所以需要(多次使用差分时钟线/驱动器)。我的观点是,在我的设计中,即使使用较低频率(8-40MHz),如果我需要驱动更多的芯片,我也使用74LCXxx(3.3V)或一个7ACxx(2-5V)芯片作为缓冲器,在其输出端具有阻尼电阻以分别驱动每个输入。我做得过火了吗?可能是,但我从来没有遇到过铃声之类的问题。这只是思想的食粮。
5060 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3100 浏览 3 评论
2174 浏览 5 评论
613浏览 1评论
484浏览 1评论
343浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 12:21 , Processed in 1.438597 second(s), Total 69, Slave 64 queries .
