我正在尝试使用Vivado 2013.2在VC707板上编程闪存。
所以我应该打开硬件会话,在硬件窗口中右键单击代表我的FPGA器件的图标,然后从弹出菜单中选择“添加配置存储器设备”。 问题是,这个项目甚至没有出现在弹出菜单上。 我不知道进入存储设备选择窗口的任何其他方式。 我注意到,当我打开硬件目标时,只有FPGA列在“硬件设备”下。 我猜测Vivado甚至没有认识到Flash的存在,出于某种原因。 虽然Flash正在工作 - 当我第一次打开它时,FPGA会根据存储在Flash中的原始程序进行自动配置。 我检查了DIP开关,它们设置正确。 我可以使用USB-to-JTAG端口电缆的.bit文件对FPGA进行编程。 |
7个回答
@jhaneIf我正确地告诉你,你没有弹出选择闪光灯,对吧?
它以前工作过吗? 为什么不尝试在vivado tcl控制台中使用tcl命令添加flash。 请尝试以下tcl命令 create_hw_cfgmem -hw_device [lindex [get_hw_devices] 0] -mem_dev [lindex [get_cfgmem_parts {mt28gu01gaax1e-bpi-x16}] 0] set_property PROGRAM.BLANK_CHECK 0 [get_property PROGRAM.HW_CFGMEM [lindex [get_hw_devices] 0]] set_property PROGRAM.ERASE 1 [ get_property PROGRAM.HW_CFGMEM [lindex [get_hw_devices] 0]] set_property PROGRAM.CFG_PROGRAM 1 [get_property PROGRAM.HW_CFGMEM [lindex [get_hw_devices] 0]] set_property PROGRAM.VERIFY 1 [get_property PROGRAM.HW_CFGMEM [lindex [get_hw_devices] 0]] refresh_hw_device [ lindex [get_hw_devices] 0] 我希望这会有效,请让我知道这项工作是否正常 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
嗨Pratham,
谢谢您的帮助。 但是这些命令不起作用。 Vivado说“无效命令名称”get_cfgmem_parts“。” 那可能只是第一个出错的人; 我尝试在TCL帮助中搜索“create_hw_cfgmem”,但没有帮助条目。 |
喜
您是否尝试过运行PDF中提到的恢复Flash内容? http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vc707/2014_4/xtp208-vc707-restoring-flash-c-2014-4.pdf 如果这不起作用,你正在使用的Vivado版本是什么。 --hs -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
@jhaneOh是的你是对的那些tcl命令是针对2015.2的,但你使用的是2013.2,
你能在2013.2中用eqv替换那些tcl命令吗? 如果没有让我知道我会给你。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
如果您知道2013.2的等价物,我将不胜感激。
我一直在看TCL参考指南,但对我来说这是相当迟钝的。 我尝试了命令get_hw_devices,返回的只是FPGA,XC7VX485T_0。 |
@jhaneSorry延迟。
从2014.1开始,Vivado似乎开始使用Vivado设备编程器来支持闪存配置。 所以对于vivado 2013.2你必须使用Impact来编程BPI flash。 如果您需要任何帮助,请告诉我 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
2509 浏览 7 评论
2879 浏览 4 评论
2336 浏览 9 评论
3429 浏览 0 评论
2515 浏览 15 评论
2610浏览 1评论
670浏览 1评论
534浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 12:11 , Processed in 1.415038 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
