扫一扫,分享给好友
概述
OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。 OC6801 典型应用支持 5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支400V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的 PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。 OC6801 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC6801 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:5V~400V 高效率:可高达 97% 固定工作频率,频率可外接电阻设置 EN 脚关断功能 FB 采样电压:1V 内置频率补偿 内置软启动 内置过温保护 内置限流功能 SOP8 封装 应用 EPC/笔记本车载适配器 升压、升降压转换 手持设备供电 典型应用电路 ![]() 比较点 1、可宽电压输入,适用性强 2、固定工作频率,频率外部可调 3、内置频率补偿,节省外围 4、线损补偿可调,输出电压精度高 5、内置软启动,内置多重保护(OCP,OTP,短路保护) 6、轻载降低工作频率,提高带轻负载的效率,高达95% 6、相比支持更大的输出功率,更小的静态功耗,更快的响应速度 可能您工作中不小心出现一些问题,别担心,我们这里给您提供几点建议,也可以再平时的工作中避免。 1.转换效率低,MOS管热,电感发热严重 A)芯片驱动信号不正常,MOS开关状态不稳定 B)MOS选择的参数不合适,比如选择的MOS电流小,或封装小,或开启电压高 C)电感热可能是电感量太大,或电感饱和,或电感线径不足 2.输出电压精度差 A)CS电阻限流,限制了输入功率 B)输出采样电阻精度选择差,需1% C)输出电容太小,输出纹波大,万用表测试电压偏差大 D)电感饱和,低电压输入下达到了限流 3.上电不工作 A) 走线错误 B)输出空载电压设置不正确 C)EN脚没有上拉到VDD D)芯片SMT不良 E)本身芯片内部MOS漏电 4.MOS驱动波形不规则 A)布线不合理,主要是电容离芯片远,或者采样电阻离芯片远,或信号地和功率地有直接铺地在一起 B)外围参数不合理,主要为COMP,Toff电容 C)输出电容容量太小,系统工作不稳定 D)MOS结电容或MOS的开启电压太高,MOS开启困难,容易造成大小波出现 有兴趣的朋友可以一起探讨了解更多是信息,欢迎来电! 电话:*** 地址:深圳启烨科技(坂田地铁站附近) |
1611 浏览 0 评论
9210 浏览 0 评论
7271 浏览 0 评论
7902 浏览 0 评论
5408 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-9 09:33 , Processed in 0.334135 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
