深圳市聚能芯半导体有限公司为深圳泉芯QX、上海芯龙XL、深圳欧创芯OC的一级授权总代理,同时与国内知名微盟ME、华润矽微PT、远翔FP、士兰微等原厂有紧密的合作,致力于DC-DC电源管理芯片的代理销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供威廉希尔官方网站
支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。
主营产品有:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC/复位IC、背光驱动芯片/MOS管等。 应用市场: 汽车LED汽车大灯、摩托车灯、路灯、信息家电、无线通信、数字通讯和网络威廉希尔官方网站 (MP3MP4、手机、存贮卡、电动玩具、充电器、数码相机、数码相框、计步器、电子称、摇控器、GPS、机顶盒、手电筒、矿灯、灯饰品、电子礼品)等消费类电子领域。 概述 OC5800L是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置100V/5A功率MOS。 OC5800L采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 OC5800L同时支持输出恒压与输出恒流。OC5800L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。最大输出电流设置最大输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置(参见图1 应用电路图):_5IOUT MAX VCSR=VCS 典型值为150mV。 例如R5=60mOhm 则输出限流为2.5A。输出电压设置通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2,R3=R4。3 1*1VOUT R R VFBR+=其中 VFB 典型值为380mV。电感取值电感典型取值在 33uH到100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。过温保护芯片内部集成过温保护,当芯片温度高过温保护点(典型值为 150 度)时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性 |
GMT+8, 2024-9-21 17:25 , Processed in 0.406951 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
