15个回答
R1和R4是反馈电阻。你改了就成1倍的跟随电路。Q1、Q2的e极要加小电阻,否则会烧毁。
这种电路,如何确定R2 R3才是关键,从很多电路图资料上看到,
在±15V供电的情况下,R2 R3的取值从1K到10K都有。 估计跟运放的型号有关系,搭车请教取值的计算依据是什么。 |
通用运放一般5mA输出电流,LM324这种隔路货是20mA。
R1和R4是反馈电阻。你可以把三极管放大驱动电路看作运放的一部分
D100和R101都取消,R100也可以取消。
如果输出只是单向的正电流,则该线路原理是可以的,采用图上的线路,虽然稍微复杂点,但是可以提高输出正电压的有效幅度。对最大幅度不敏感的,则可以将运放输出直接接NPN管基极。减少了3个器件。
由于没有了下拉的三极管, 信号下降的驱动能力有限, 对于如果有电容负载的输出, 会带来畸变
查一下射随器的电路就知道了。
增加回授 穩定系統
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:42 , Processed in 1.974409 second(s), Total 101, Slave 82 queries .
