这个看你怎么用,而且元件大小也不一样,一般长度预留1-2mm,宽度0.5-1都可以这样手工焊接和后期维修都比较方便,有的比较精细像FPC排线管脚就按照图纸做,有的规格书上面会提供公差,你直接加最大的公差就行了,像FPC座子,根据不同数目管脚,尺寸大小不一样,所以公差也会变,有0.3mm的公差的,还有0.5,甚至还有1mm的,所以这个得根据实际封装来定义常用的1-2mm差不多
datasheet上有推荐封装尺寸图,按这个尺寸做就可以了,另外,solder mask层在pad层的基础上长宽各增加0.1mm就可以了。
GMT+8, 2025-1-11 20:07 , Processed in 0.428226 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
