你好,我正在做一个项目,用被动式液晶显示器和PIC24FJ128GC006。液晶显示器工作正常,只有48和62段不能工作。运行这段代码后,LCDSEx中的所有位都启用了,只有LCDSE3中的位不能设置。我不能使用调试器设置这些位,这也是很奇怪的。怀疑一些其他外围设备在复位后启用。但是JTAGEN关闭了。还有,这似乎是一个错位。我错过了什么?如有任何帮助,我们将不胜感激。
7个回答
根据数据表SEG48没有在64引脚设备中实现。seg62引脚(引脚64)具有模拟功能(HLVDIN),必须禁用该功能,用于数字I/O-ANSEbits。ANSE4=0以关闭模拟输入)。也许这会有所帮助。
好的,我明白了,SEG48在这个设备上是不存在的,但是它是在“p24fj128gc006.h”中定义的,所以这个设备的报头是错误的。我使用的是XC15编译器的v1.25(忘了提及)。可能段62实际上没有在设备上实现吗?
谢谢你的回答:但是ANSE被禁用了。而且HLVDIN也不合格。SEG62拒绝接通:
你能用TraseBist.TrISe4和LabeBist.LaTe4控制PIN 64的输出吗?嗨,Low?
嗨,谢谢你的答案。我仍然无法使这个段工作。@ Jack @ KSundii可以使用这个引脚作为输出使用晚。但这并没有真正的影响我,因为使用它将需要在软件中产生波形。我有工作代码,但是这个项目需要太多的动力。我还试着纠正pic24fj128gc006.h中的bug,这也没什么帮助。SEG48没有实现,而是在头中声明。也许SEG62也没有实现,但是这个bug已经写入了数据表?数据表提到了大约29个可用的段,但是该设备具有30个SEG输出。但是我找不到关于这个特定段的限制信息。
在这一点上,我会建议一个支持票与微芯片要求澄清SEG48和SEG62。
嗨,以防其他人遇到同样的问题:我收到微芯片支持的答复:SEG62(PIN64)没有在PIC24FJ128GC006上实现。SEG48也是这样,但是这个段没有列在Pin描述中。这似乎是一个数据表或硅问题。我希望嘿,改天再更新一下他们的表格吧。现在我改用PIC24FJ128GC010,因为我的液晶显示器只有一个GND,但是我需要31个分段。对于这个板,我开发了一个软件解决方案,但是当前的共存度很高(大约20A@LPRC),这对我的应用程序来说很重要。
5303 浏览 9 评论
2065 浏览 8 评论
1972 浏览 10 评论
3239 浏览 3 评论
2279 浏览 5 评论
827浏览 1评论
715浏览 1评论
663浏览 1评论
716浏览 0评论
615浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 10:33 , Processed in 1.025345 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
