问题:当将引导加载程序组合到项目、应用程序和引导加载程序时,在地址0h(复位向量)存在数据冲突。由于没有将链接器实际添加到应用程序中,我不确定如何编辑应用程序的链接器。在几个MLA之前使用USB引导加载器成功之后,我希望有更快的一秒钟。我已经启动了一个新的项目:USB MSD与成熟的硬件上的数据记录功能(FILIO),PIC24FJ64 GBB4。这个项目很快就利用了MLA15文件。我不确定是否添加过链接器文件,因此默认情况下它正在使用某些东西。我的系统仍然如此,但是文档说应用程序链接器与特定设备的引导加载程序位于一起。我看到只有一个链接器可用,我认为它是引导程序。应用程序运行为一个独立的代码。引导加载程序将独立运行,连接到pic24 PC应用程序。强烈建议引导加载程序和应用程序的配置位完全相同,在视觉上比较system.c文件。D对应于引导加载程序的链接器(Microchip MLV2015Y08Y10AppUSB设备Bootloader)?前一段时间,他们被称为Boo.GLD和App.GLD,感谢您的专业知识?CY
7个回答
通过快速查看MLA v2015_08_10,我相信当前的引导加载程序方案如下,a)引导加载程序和应用程序项目共享相同的链接器脚本文件。v2015_08_10appsu***devicebootloaders固件pic24_dspicsrclinkerhid_boot_p24FJ64GB004.gldb)在Bootloader项目上,在MPLAX IDE的链接器设置处定义“_BOOTLOADER”宏。
Tsuneo,谢谢你考虑我的问题。help_mla_u***.pdf中的语言建议它们是两个独立的链接器文件,映射该部分以适应另一个部分,并且具有app.gld和boot.gld。我发现了您所引用的文件,并且相信它可以映射应用程序和引导,因为它确实具有条件语句。t#ifdef_u BOOTLOADER程序(xr):ORIGIN 0x400,LENGTH 0x1400else程序(xr):ORIGIN=0x18C0,LENGTH 0x9336。但是,在更改您提到的属性之后,似乎都映射到了0x18C0,因此我尝试_u BOOTLOADER和BOOTLOADER。地址3008h的数据冲突。
更新:无法将引导加载到适当的内存空间:0x400 -0x1400。启动将连接到PC程序,但是正在从0X18C0运行,不知道它如何从0x2跳到0x400跳到0x18C0,一旦擦除命令开始,我相信它正在咀嚼自己死亡!同样,在linker属性中对defines宏进行了多次尝试和修改,但是引导不会编程到除了0x18C0之外的任何位置,这在.mapIf中得到验证,如果我更改了引导程序中的链接器脚本并删除了条件状态并关联了proGM(XR)的位置:Orthe= 0x400,长度=0x1400,链接器无法分配SETE。
听起来好像编译器优化/版本导致的代码大小不同。在Pro版本中,引导加载器示例(PIC24FJ64GB004_PIM)适合于假定的代码空间,没有任何变化。
您可以通过boot.h上的这个宏来移动引导加载程序和用户(应用程序)之间的代码内存边界,以便为引导加载程序分配更多的空间。链接器脚本应该调整到满足这个地址。
是的,Bootloader正在运行分配的空间0x400到0x1400,因为它大于0x2000。谢谢您的专业知识,这节省了我的时间!
我想问一下,你最终改变了链接脚本中的内存边界?我正在处理同样的问题,我还不确定如何将引导程序长度增加到100%。
5451 浏览 9 评论
2151 浏览 8 评论
2053 浏览 10 评论
3317 浏览 3 评论
2356 浏览 5 评论
955浏览 1评论
814浏览 1评论
806浏览 1评论
837浏览 0评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 威廉希尔官方网站 问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
532浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 20:29 , Processed in 1.708846 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
