33个回答
Romil,DFB不喜欢低截止频率。但你可以欺骗DFB。将它设置为500Hz和输入滤波器的截止频率为10kHz,但饲料滤波器输入1kHz采样率。然后过滤将为您提供50Hz有效截止。这是很不幸的,但足协可以在许多方面得到改善。
“DFB不喜欢低截止频率。”
不完全是这样。低频率的问题,FIR,是极点位置接近和 精度要求。因此LF FIR滤波器需要很高的阶数。 但是,在这个问题上,这个问题要少得多。但是问题 这里是双组分具有线性相位解的问题。他们也是 因反馈不当而引起振荡和溢流 架构不同于FIR。但论坛与需要的另一位客户合作 在50赫兹的BP溶液。记住在这里工作在赫兹水平 过滤器的安装时间非常长。所以如果你正在数字化你需要的东西 将其纳入设计。 在VLF中的许多设计是浮点,DFB当然是24位定点。 关于在精确位置获得极点/零点位置所需的顺序。 有效计算低FRQ的几种可供选择方法 资源,附加。 HTTPS://www. DROPBOX.COM/SHB/MGBJM7ED3FZ7DK/AACLC2HYCK2RRCMYY52ZDMQA?DL=0 问候,Dana。 |
我以为你已经这么做了?
我使用滤波器块而不是DFB(数字滤波器块)。 我修改的“过滤adc_vdac”的例子如Dana说,它用于创建一个FC = 50赫兹带阻滤波器。 当做, 罗米拉 |
你必须调整你的ADC转换率为1.1千赫指定的过滤器的采样率。使用具有适当周期的PWM,并使ADC开始转换输入和单个转换。
修改(未经测试)附加。 鲍勃 FieldAdcVdAc1Pr01000。Cyrkk.Access 01.Zip 814.7 K |
我使用的是创建者3.2,问题和你在这里的最后一个附件一样。
如果我打开cyschfile误差”型system.drawing.fontstyle,系统图,版本= 4.0.0.0,文化=中性、PublicKeyToken = b03f5f7f11d50a3a GUID都找不到)“现在我试着对造物主3.3
当做 |
我升级软件。
对。50赫兹工作精细。但我还有另一个问题。如果输入200赫兹,输出信号就没有正确。这个信号有点像楼梯…
是输入ADC
757个成员聚集在这个小组
加入小组2143 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3706 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
767浏览 2评论
519浏览 2评论
477浏览 2评论
435浏览 2评论
1124浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 08:25 , Processed in 1.180233 second(s), Total 83, Slave 77 queries .
