扫一扫,分享给好友
你好,
我有一个自定义板使用PDM输出数字麦克风运行到CY8C5667 Lti LP9009 MCU。我使用了一个稍微编辑的源代码版本。我用MyPrim3在SWD上用CyPress程序员3.23.1编写了MCU,这一切似乎都很顺利。然而,当我通过USB插入到Mac或PC上的时候,这件事并没有列举出来。有没有人知道为什么会发生这样的事情? 是否有一些特殊的方式来编程MCU,以便它将枚举为USB音频设备,还是应该工作时,编程我提到的方式? IVE附有帮助的示意图。 任何帮助都将非常感激和虚拟啤酒令牌可以发送! 查理 数字MEMS USB V104.PDF 46 K |
5个回答
在MIXPROP3编程中没有什么特别的。你的“小”修改可能是原因。你使用Curral3.3吗?你能发布你的完整项目,让我们都可以看看你的所有设置吗?要做到这一点,使用C造饰者和GT;文件-GT;创建工作区束(最小)并附加结果文件。
鲍勃 |
这完全是可能的。我使用创建者2.2。希望不是问题。
最小束。 谢谢你抽出时间来调查这个问题! 查理 StudioKiTyp5LpSubbAudio.Cyrkk.Asvivi01.Zip 3.4兆字节 |
你有没有理由使用创建者2.2而不是3.3?已经发生了戏剧性的变化和问题的纠正。
当我打开你的项目有造物主3.3失踪两部件和许多部件需要更新。 您的修改与USB端口有关吗? 鲍勃 |
我使用了创建者2.2,因为示例代码是用2.2编写的,我不想放弃工作示例。当将项目转换为创建者3.3时,我似乎不想陷入困境。
我只修改了CY8CKIT-042先锋设备的CY8C5868 LTI-LP039到CY8C5667 LTI-LP09的目标设备。我在主项目中也做了这个,还有Bootloader和BootloadAbject项目。我也把VDD电压降到2.5V而不是3.3V,因为我们使用的电路板运行在V.我没有改变任何与USB相关的。 当我直接在SWD上编程MCU时,我可能不需要引导加载程序和可引导组件吗?这会影响设备的启动和枚举能力吗? 查理 |
vsdrwerwe 发表于 2019-9-20 08:06 你好, 你能把一个简单的UBFS程序编程到PSoC5LP并检查USB是否在这个例子中列举。 谢谢, 希马 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 09:56 , Processed in 0.889878 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
