大家好
我已经从PSoC Creator 3.1 SP3更新到PSoc Creator 3。 我很难用前一个版本的创建者创建项目。 可能是我不理解下面的信息,每当我打开任何项目。 发现了以下新的系统级组件:Link动态。设计范围广泛的资源文件“Projtual.CydWR”存储这些组件的选定版本。新发现的组件版本需要保存,因此如果新版本的组件可用,它们将不会自动更新到最新版本。 意味着什么? 非常感谢你 |
14个回答
谢谢你,鲍伯!
我正在使用CY8C38 66 LTI。 请参阅附图从一个非常简单的项目。 请让我知道为什么它没有显示高名称组件引脚的PIN名称。 唯一的方法是在PIN组件配置框上设置“毗连”,但这样做时,项目不会编译。 非常感谢。 日本国防军 121.9 K Cyrrkk.Access 03.Zip 1.9兆字节 |
嗨,鲍伯,每当有创建者的更新时,我就遇到麻烦了。
正如我告诉你的,我正在工作CY8C38 66 LTi030。 我在DWR调试选择设置为GPIO,因为我需要大部分的P1.PoT引脚。 我这样做没有问题,编译或下载代码的PSoC 3。 我用一powerfulboard因为有一个小巧的外形和方便的测试项目。 我打算制造印制电路板。 它确实意味着已经完成了PIN任务。 我要建立一个引脚配置,工作总是可以从原型开始大麻烦。 请看附件的PDF在我解释发生了什么。 另一方面,现在,我只是一个项目从编制整个工作空间和编译器给我其他的项目,不设置为活动项目的错误。 这不是一个问题与代码是关于造物主的配置变化。 请帮帮我。 最好的问候, 端口问题- PIN协议 364.8 K |
工作空间不完整,我不能打开10x15项目。在另一个项目中,端口是连续的,并且它编译得很好。
一个问题:为什么你想让你的PIN驻留在同一个端口(这是连续的意思)-你可以为你的I/OS指定任何*PIN位置。 我看不到(或重现)你的问题。 鲍勃 |
鲍伯请看附件10x15项目。
这个项目是读一个15科隆数组10行。 我一直在PSOC创建者的版本之前工作,并且正在工作。 连续的意思是关于更容易阅读的数组。 我正在移动一个“逻辑1”,然后我在阅读每一行。 在我看来,这个过程需要连续的PIN。 但是,也要查看模拟端口,它在端口0中包含整个位。 为什么我不能把整个端口设置为连续体?在那之前行动是可能的。 我将尝试为每个项目建立一个新的示意图,换言之,我将生成一个新的工作区。 10x15Alay-txrx.Cyrjj.Access 01.Zip 2兆字节 |
鲍伯请看附件10x15项目。
由于您使用的是控制寄存器来设置引脚,所以不管您是否使用连续的引脚,都是完全不相关的。
同样的模拟输入引脚。 相邻的引脚都驻留在同一端口,不允许模拟引脚。 在HythoCL上使用来自不同端口的PIN,这样就不行了。 类比PORT1是模拟的,所以也不工作,但是你可以将你的Apple Posi1和PoT2结合到一个单一的组件中,并输入所需的数量。当你使用一些“显示为总线”的特性时,你可以在不改变逻辑的情况下清理你的纸张。 在您的LoLoCo管脚上,您可以放弃控制寄存器,设置为没有硬件连接,并用单个语句写入。 LoWixCull写(位模式); 所有毗连端口引脚的输出。 鲍勃 |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2183 浏览 1 评论
1930 浏览 1 评论
3752 浏览 1 评论
1853 浏览 6 评论
1598 浏览 1 评论
862浏览 2评论
658浏览 2评论
510浏览 2评论
473浏览 2评论
1342浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-2 00:22 , Processed in 2.476591 second(s), Total 104, Slave 86 queries .
