扫一扫,分享给好友
大家好,
我们已经从ZedBoard(我们非常满意)转移到ZC706开发平台。 我们再次使用第三方FMC设备,它在ZedBoard上运行良好。 问题是,第三方设备似乎不支持TDO / TDI线路的菊花链。 这意味着插入FMC卡后,我们无法配置FPGA并使用ZC706目标板进行任何调试。 我们不想调试第三方FMC设计,因此在链中使用它是没有用的。 除了尝试FMC连接器上的硬件连线或同等产品之外,还有这个问题吗? Xilinx是否出售绕过这些线路的适配器板。 为什么Xilinx没有配备旁路开关来处理这种恼人的情况? 问候 沃尔特 |
16个回答
嗨,
ZC706具有开关U32和U31,用于绕过JTAG chaing的FMC。 从LINK查看下面的屏幕截图。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 |
哪个FMC板给你带来麻烦?
FMC板通常有跳线将TDO缩短为TDI,但有些则没有。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
嗨,
ZC706具有开关U32和U31,用于绕过JTAG chaing的FMC。 从LINK查看下面的屏幕截图。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
因为,规范明确要求FMC模块将TDI连接到接口上的TDO。 如果模块上不需要JTAG,并且FMC模块不符合VITA 57.1规范,则FMC模块在FMC接口上的这些引脚之间添加跟踪连接会增加零成本。 您需要在FMC模块上焊接导线以将TDI连接到TDO引脚。 请发布不符合规定的该板的供应商和部件号。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
这种说法具有误导性,这些都存在于所有Xilinx FMC载板中,易于使用,并根据FMC规范自动维护JTAG链的连接性。 U32和U31组件是模拟IC开关,由每个FMC接口的PRSNT_M2C_B引脚控制。 如果存在FMC模块,则模拟IC开关将来自FMC接口的TDO输出路由到下一个设备,如果没有模块,则将FMC接口的TDI输入路由到下一个设备。 此功能没有用户控件。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
大家好,
谢谢你的回复。 我已经找到了U31,并将绕过该板上的芯片,因为在我们的系统上其他地方做太冒险了。 我在从Xilinx网站下载电路板原理图时遇到问题(验证但不会继续下载)。 知道芯片的部件号是什么,所以我可以查看它的规格,告诉我它的引脚。 问候 沃尔特 |
绕过开关会改变JTag上的错误,
“1位置的设备无法调试。它不是FPGA或PowerPC / ARM设备” “无法访问JTAG-DP:无效的ACK值(0x07,预期= 0x02)”。 也许问题不是开关,而是连接到FMC模块上的JTAG线的设备类型。 我将不得不与模块制造商追讨这个问题。 问候 沃尔特 |
好,
我认为问题是第三方卡确实在FMC LPC连接器上提供了JTAG接口。 但是,该接口最有可能用于CPLD或其他CPU类型的设备。 为了澄清,在这些条件下,供应商要符合要求,他们应该提供绕过的JTag接口。 换句话说,如果第三方卡上的JTAG没有连接到ARM或Xilinx FPGA,那么为了遵守标准,它们必须提供旁路连接? 如果答案是否定的,那么我们如何将ZC706目标用于向非Xilinx FPGA和ARM器件提供JTAG接口的FMC卡? 问候, 沃尔特 |
不,FMC模块不需要为模块上的JTAG设备创建旁路。
您需要正确定义JTAG链接,包括FMC模块上的任何设备。 这通常是通过扫描链并为未知(非Xilinx)器件分配BSDL文件来完成的,但知道器件的IR(指令寄存器)长度足以允许JTAG软件(影响或XMD)绕过器件 。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
你好,谢谢你的回复。
如果您能指出任何有关BSDL文件的Xilinx文档以及如何修改它们,我将不胜感激。 我尝试使用勤奋的USB接口查询设备,ISE的影响但没有乐趣。 是否有任何Xilinx文档涵盖了FMC上的整个JTAG接口问题? 当然,电路板上的旁路开关可以使所有这一切变得更容易吗? 问候 沃尔特 |
好,
使用带有IMPACT的ISE 14.6我可以看到设备(2次xc2c64as),读取并使用Xilinx Platform USB电缆和Digilent接口对外部FMC卡进行空白检查。 因此,如果Xilinx ISE 14.6 IMPACT工具没有问题,为什么SDK存在这些部分的问题? 它不会将它们识别为Xilinx CPLD器件并绕过它们,就像在影响中那样吗? Xilinx是否有针对这些部件的任何BSDL旁路文件? 这个设置可以在Vivado中完成吗?我需要编写自己的BSDL文件来绕过标准的Xilinx器件吗? 问候 沃尔特 |
我不是SDK专家,在嵌入式处理论坛中更好地提出这个问题,但在SDK中你可以选择Xilinx工具 - >配置JTAG设置,它会弹出一个对话框,允许你自动扫描JTAG链和
选择要调试/编程的设备。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
好,
只是为了澄清一些事情。 在我的一篇帖子中提到我无法使用DACTgent Cable驱动程序的IMPACT。 这是不正确的,因此跟进帖显示它有效。 最初我无法使用与Vivado的IMPACT,因为影响工具的路径未知。 我已经通过在我的系统路径中添加了针对ISE14.6的impact.exe的位置来解决这个问题,为什么我需要这样做而且安装只是找不到它(或提供某种安装警告)是另一篇文章的主题。 现在我只对获取SDK工具感兴趣,允许我在SDK调试器中配置Zync和调试C源代码。 所有这些都适用于ZedBoard。 我还设法找到部分xc2c64a inC: Xilinx 14.6 ISE_DS ISE xbr data的bsd文件。 为什么文件类型.bsd而不是bsdl? 我需要使用哪个来解决这个问题,内容看起来非常相似? 所以结束这个阶段的帖子 1.对Vivado的影响发现外部FMC卡上的部件没有问题。 我可以阅读,空白支票等。 2.两部分是xc2c64a设备。 IR长度为8位。 3.配置FPGA仍然给我错误。 1位置的设备无法调试。 它不是FPGA或PowerPC / ARM设备 程序FPGA失败4.我需要在哪里放置.bsd或bsdl文件才能使其工作? 5.我尝试使用SDK中的配置JTAG设置工具来修复此问题,手动输入设备,没有相同的错误。 6.为了将来参考,Zync(xc7z045)部分的IR长度是多少? 7. zync7000_arm_dap设备的ID代码是什么,因为影响不报告,可能是因为它是ARM。 问候 沃尔特 |
这个主题已经在这个主题中继续http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Development-Tools/Issue-with-JTAG-and-the-ZC706-board-and-3rd-Part-FMC-Device/
熔点/ 403277 所有其他帖子都应该去那里。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2463 浏览 7 评论
2854 浏览 4 评论
2315 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2496 浏览 15 评论
2028浏览 1评论
639浏览 1评论
496浏览 1评论
2045浏览 0评论
772浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-27 14:17 , Processed in 1.513194 second(s), Total 77, Slave 71 queries .
