拖出后双击元器件,在元件属性中把层改一下,就可以了
1、你再新建一个PCB 重新拖动测试下 看是否正常 这样可以判定是不是你的库的问题
2、如果还是出现 建议单独打开这个库看看这个库是否创建的时候是在底层 3、如果不出现 看是不是这个工程的问题 重新创建一个工程试试 然后按照楼上的方法 解决 |
新建PCB,问题解决!!
问题解决了吗?楼上。我也想知道怎么解决这个问题。
按楼上的说,每个元件改层放置,这多麻烦,我用的AD17版,不知大师们有这个元件方向相反的问题哦。
4077 浏览 2 评论
8109 浏览 2 评论
13430 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
7863 浏览 3 评论
17940 浏览 1 评论
3614浏览 0评论
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
3781浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 11:15 , Processed in 1.731152 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
