怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚?
答: 模拟万用表内部有一个电源,外面的黑表笔连接的是电源的正极,外面的红表笔连接的是电源的负极。 (1)在测定NPN型三极管基极,发射极和集电极时步骤如下: 先确定基极(b):先把万用表调到欧姆档, 用黑表笔固定连接一个管脚,再用红表笔分别接触其他两个管脚,若万用表均有很大的偏转,则黑表笔连接的管脚即为基极(b)。若现象不为此,则互换管脚,直至产生此现象为止。 再确定发射极(e)和集电极(c):基极确定后,用红黑表笔分别接触另外的两个管脚,并在基极和黑表笔之间接上人体电阻,若万用表有很大的偏转,则黑表笔接的就是集电极,红表笔接的就是发射极。若没有此现象,将红黑表笔反接直至出现此现象为止。 (2)在测定PNP型三极管基极,发射极和集电极时步骤如下: 先确定基极(b):先把万用表调到欧姆档, 用红表笔固定连接一个管脚,再用黑表笔分别接触其他两个管脚,若万用表均有很大的偏转,则红表笔连接的管脚即为基极(b)。若现象不为此,则互换管脚,直至产生此现象为止。 再确定发射极(e)和集电极(c):基极确定后,用红黑表笔分别接触另外的两个管脚,并在基极和黑表笔之间接上人体电阻,若万用表有很大的偏转,则红表笔接的就是集电极,黑表笔接的就是发射极。若没有此现象,将红黑表笔反接直至出现此现象为止。 |
GMT+8, 2024-9-22 03:34 , Processed in 0.686904 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
