霍尼韦尔(Honeywell)对其低压硅压力传感器产品进行了升级。新的ASDX系列目前能够提供的量程为15 psi、30 psi和100 psi。此次升级后,霍尼韦尔的ASDX系列产品线将包括1 psi到100 psi的低压传感器产品以及0到10英寸水柱、±10英寸水差压传感器和±5英寸水柱等超低压传感器产品。
ASDX系列基于“专用集成电路”(ASIC)的设计能够提供快速的、高度准确的、放大状态的压力读数。压力的校准输出值以大约1 kHz的频率更新。这些传感器能够提供增强的应用灵活性,其输出选择包括比例式12位模拟输出、12位I2C或SPI数字式输出;电源电压为3.3 Vdc 或5.0 Vdc;标准校正包括以英寸水柱、厘米水柱、以及以psi、mbar、bar和kPa为单位的压力值等;另外还有绝对压力、差压及表压等类型的输出。
ASDX系列传感器所增加的信号调理威廉希尔官方网站 ,使客户能够省去电路板上的某些元件,以便腾出空间,并减少通常与这些元件相关联的成本(如采购成本、库存成本、组装成本等等)。同时,还可免除在一块电路板上采用多种元件进行信号调节时出现的一些潜在问题。 ASDX系列传感器设计用来对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性等进行数字式校正,所以按照设计它们应与非腐蚀性、非离子性工作流体(如空气和干燥气体)一起使用,这些流体见于潜在的工业和医疗应用中,包括压力测定仪、流速校正仪/气体流速监测仪、暖通与空调系统(HVAC)、睡眠呼吸机、气动控制设备以及通风/气流监测设备等。 GEC |
GMT+8, 2024-9-20 16:34 , Processed in 0.684246 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
