扫一扫,分享给好友
你好,
我必须测试我的USB 3 - FX 3 -应用程序与Windows 10。你有一个新的驱动程序,在最新的SDK 1.3.3下,我只发现WiXP的驱动程序赢得8.1?我用FX3在电子硬件和GUI上使用CyAPILIb/DLL工作。 另一个问题…我的应用程序运行在USB 2和外部USB 3主机控制器,但从来没有与USB 3在船上(英特尔芯片组在HP桌面)。驱动程序安装正常,应用程序启动,数据接收器和显示也可以工作,但几秒钟后系统崩溃。硬件测试,与其他接口,所以我认为这是在赢得7英特尔司机错误的东西。 你能帮帮我吗?有什么经验吗? 溴 |
8个回答
你好,
1)我们正在开发Windows 10的驱动程序,并将很快推出。但时间线还没有确定, 2)请记录一个USB跟踪并检查主机上的主机间的错误。 当做, - Madhu Sudhan |
你好, 你发布了WX10的FX3驱动程序以及如何获得它吗? 谢谢 |
FX2LP/FX3的Win 10驱动程序可以从这个知识库文章下载。
(HTTP://wwwyCypC.com /知识基础文章/驱动程序EZ-UB-FX1和FX2LP-KBA9444) |
是的,它可以与所有的FX1/FX2/FX3一起使用。
FX2LP/FX3的WINN 10驱动程序通过Windows硬件实验室工具包(HLK)测试吗?
对于它的价值,我们正在使用这些驱动程序在Windows 10创建者的更新没有问题。(版本1703)。
大家好: 我跟随CyPress CysB3系统程序员参考指南在我的PC上安装Windows 10驱动程序X64 但是我的FX3设备不能工作 在设备管理器中,状态是“这个设备不能启动(代码10)” 与参考指南的唯一区别是,在安装驱动程序之前,我禁用了驱动程序签名。 我做错什么了? 提前感谢 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:47 , Processed in 0.763450 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
