显然没修改成功,检查是不是修改错了,还是下载的时候还是老的
uboot命令行下执行命令 nand erase params 然后 reset 即可生效。
他说还要修改uboot分区源码。就好了
截图上已经修改过了,不需要再次修改。
使用mtd查看到的其实是params分区里的数据。如果不擦除该分区,即使你修改了Uboot的代码,Uboot在启动时也并不会重新覆盖params的数据,给人的表象是没有修改成功。 所以终极解决方案就是:擦除params分区,然后Uboot启动时,会去params分区读取数据,发现数据不对,就会将Uboot代码中的配置信息读取并保存在params中,给人的表象就是修改成功了。 祝你好运 |
越努力越好运
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2205 浏览 6 评论
2007 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4566 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-12 06:38 , Processed in 0.422535 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
