为了使继电保护装置正确和可靠地动作,对继电保护装置中所有的元件和系统应进行试验和调整。投入运行后,要按周期进行试验和调整,使运行中的继电保护装置经常保持在良好状态,以保证保护装置动作的正确性和可靠性。如果在试验和调整时发生错误,或不按规定周期和试验项目进行,将造成继电保护装置在运行中的误动作,则继电保护装置本身就成了事故的根源,所以对继电保护装置进行了周期性的试验,是保证变配电所安全运行的必要条件之一。
对继电保护装置进行试验和调整分交接验收试验,运行中的定期试验和补充试验三种。可使用三相继电保护测试仪及六相继电保护测试仪进行此类试验。
一、继电保护装置继电器的一般试验继电保护装置试验项目主要为:外部和内部及机械部分的检查和调整;绝缘电阻试验,线圈直流电阻的测量;起动和返回系数试验;刻度试验;接点工作可靠性试验;整组跳闸试验;耐压试验等。为避免重复,先将相同的试验和检查项目分述如下:
1、继电保护装置外部检查
(1)清扫继电器外壳上的灰尘
(2)检查封印有无变动
(3)继电器外壳与底座接合应牢固紧密,安装应端正。
(4)玻璃完整,嵌接良好。
(5)继电器端子接线应牢固可靠。 注:继电保护装置试验周期:交接时,定期试验一年一次。
2、绝缘电阻试验,用1000V的数字兆欧表测量互相不连接回路间的绝缘电阻和线圈对接触点、机械部分、电磁铁及其他金属部件的绝缘电阻,阻值不应小于50MΩ。继电保护装置验收试验时应摇测绝缘和作耐压试验。定期检验时可以连同二次回路同时进行。试验周期:交接时,定期试验一年一次。
3、测量继电器的直流电阻,用电桥或兆欧表测量继电器的直流电阻,其值不应超过出厂标准值的±10%。试验周期:交接时和认为必要时。
4、接点的清扫和打磨。继电器接点应接触良好,开断时应无振动现象,接点不应烧伤,常开接点应有足够的压力。当接点接触不良或发生抖动和鸟啄现象时,可用小木片、橡皮或鹿皮纸进行擦拭,用细油石或光锉打磨,然后用软布擦净。禁止用砂布和粗锉打磨接点。
5、耐压试验。继电器线圈对金属部分和外壳,应能承受交流50HZ、电压2000V、历时1min的耐压试验,无击穿和闪络现象。允许用2500V数字绝缘电阻表试验绝缘电阻代替交流耐压试验。 试验周期:交接时,认为必要时。
