首先,就肉眼来说,直流电和交流电都看不见,都需要借助仪器进行区隔。当然,有一些电源,你可以非常直观的进行判断直流电还是交流电。
储存型电源,都是直流电。因为交流电不能存储,所以,各种各样的电池提供的都是直流电,如干电池,蓄电池,纽扣电池等等。太阳能帆板产生的电是直流电。 旋转电机发的电是交流电,如水轮机,汽轮机,柴油机发的电,都是交流电。由于交流电非常方便变压后输送,因此,电网中的电,都是交流电。要是用仪器,那就比较方便了,用示波器一测,直流电是一条线,交流电是波浪线。 直流电与交流电的区分从波形上看的话会很明显,直流波形不是说电流是一条直线,只要波形方向不发生改变就行,图中AB都为直流波形。而交流波形的方向是在一直改变的,比如正弦波形,图中CD都为交流波形。 要想测量电源发出的是直流还是交流,最直接的方法是用万用表,分别拨到直流档以及交流档测量即可。也可以用示波器,直接测量电源波形,通过上述的解释来判断交直流。 1、用数字万用表测量。一般直流电是一段直线,交流电是一段波浪线。 2、可以用笔测量,如果电笔亮的话是交流电,不亮的话是直流电,因为一般直流电的电压比较小。注意不能用交流档测得有读数,就判定是交流电。因为直流电用交流档去测量,也有读数。 直流电:电流流向始终不变。电流是由正极,经导线、负载,回到负极,通路中,电流的方向始终不变,所以我们将输出这固定电流方向的电源,称为直流电源。 交流电:电流的方向、大小会随时间改变。发电厂的发电机是利用动力使发电机中的线圈运转,每转180度发电机输出电流的方向就会变换一次,因此电流的大小也会随时间做规律性的变化,此种电源就称为交流电源。 |
方向 幅值
9096 浏览 0 评论
7090 浏览 0 评论
7788 浏览 0 评论
5310 浏览 2 评论
7963 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 12:13 , Processed in 0.898864 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
