AD9213是一款单通道12位、10.25 GSPS RF模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213经优化支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低误码率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持其最大带宽能力。
AD9213实现了业界领先的动态范围和线性度性能,同时功耗仅为5 W。AD9213基于交错式流水线架构,采用专有校准和随机化威廉希尔官方网站
,可以抑制混入其噪底的交错式杂散伪像。AD9213在低电平信号条件下通过片内扰动和校准组合保持出色的线性度性能,从而在各种输入信号条件下带来出色的窗口无杂散性能(
要求更小瞬时带宽的应用可受益于AD9213的片内数字信号处理(DSP)能力,降低了输出数据速率以及为其提供支持所需的JESD204b通道数。DSP路径包括集成48位、数控振荡器(NCO)的数字下变频器(DDC),后接I和Q数字抽取器级,支持2倍或3倍抽取系数的可选抽取率。针对快速跳频应用,AD9213 NCO最多支持16种具有单独触发输入的profile设置,在较少的JESD204B通道数下支持宽监控频率范围。 AD9213还支持也包括NCO同步的样本精度多芯片同步。AD9213将提供192倒装芯片球栅阵列(FcBGA)封装。AD9213的额定结温范围为-10°C至+115°C。 |
优势
· 高瞬时动态范围 o 噪声频谱密度:154dBFS/Hz o SFDR 68dBc (1GHz,−1dBFS) · 低功耗:5.1W(10Gsps 时) · 集成输入缓冲器(6.5GHz 输入带宽) o 1.4V p-p 满量程输入 RIN=50 Ω o 过压保护 · 16 通道 JESD204B 输出(最高 16 Gbps 的线路速率) · 多芯片同步功能,具有 1 采样精度 o 提供 DDC NCO 同步功能 · 支持高效 AGC 的快速超量程检测 · 集成 DDC o 可选抽取系数 o 16 种 profile 设置,支持快速跳频 · 可选片内 PLL 时钟倍频器 · 片内温度传感器 · 片内负电压发生器 · 低 CER <1e−16 · 12 mm × 12 mm BGA 应用· 导弹和精确打击武器 · 航空航天 · 无人系统 · 电子监控和对抗 · 军事通信 · 雷达 · 相控阵 · 通信测试设备 · 示波器和数字转换器 · 数据采集 · 电子测试和测量 · 化学分析和分析仪器 · 自动测试设备 高速转换器AD9213.pdf |
2475 浏览 7 评论
2252 浏览 5 评论
3040 浏览 3 评论
2714 浏览 8 评论
2681 浏览 4 评论
470浏览 1评论
736浏览 0评论
822浏览 0评论
512浏览 0评论
321浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:39 , Processed in 0.950952 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
