AD9172 是一款支持 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用场合。
AD9172 的特点是每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置的增益级、内插滤波器和用于灵活的多频段规划的通道数控振荡器 (NCO)。该器件支持每个输入通道高达 1.5 GSPS 的复用数据速率,并能够聚合多个复用输入数据流,最大复用数据速率高达 1.5 GSPS。此外,AD9172 支持超宽带模式,绕过信道选择器以提供高达 3.08 GSPS(16 位分辨率)和 4.1 GSPS(12 位分辨率)的最大数据速率。 |
AD9172 采用 144 球 BGA_ED 封装。
产品亮点 1. 支持单频段和多频段无线应用,每个 RF DAC 具有三个可旁路复用数据输入通道,最大复用数据输入速率为 1.5 GSPS。每个输入通道具有 1 个独立的 NCO。 2. 超宽带通道旁路模式,支持高达 3 GSPS(16 位分辨率)和 4 GSPS(12 位分辨率)的数据速率。 3. 低功耗双路转换器降低了高带宽和多通道应用所需的功耗大小。 优势和特点 · 支持多频段无线应用 o 每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道 o 每个输入通道的最大复用数据输入速率达 1.54 GSPS o 每个输入通道具有 1 个独立的 NCO · 专用的低杂散和失真设计 o 双音互调失真 (IMD) = 1.8 GHz 时为 −83 dBc,−7 dBFS/音调 RF 输出 o 无杂散动态范围 (SFDR) · 灵活的 8 线、15.4 Gbps JESD204B 接口 o 支持单频段和多频段使用案例 o 支持 12 位高密度模式,用于增加的数据吞吐量 · 多芯片同步 o 支持 JESD204B 子类 1 · 可选择内插滤波器,适用于全套数据输入速率 o 1×、2×、3×、4×、6× 和 8× 可配置数据通道插值 o 1×、2×、4×、6×、8× 和 12× 可配置最终插值 · 最终的 48 位 NCO,以 DAC 速率运行,可支持高达 6 GHz 的频率合成 · 发射使能功能可实现额外省电和下游电路保护 · 高性能、低噪声、PLL 时钟倍频器 o 支持 12.6 GSPS DAC 更新率 o 具有可选分频比的观察 ADC 时钟驱动器 · 低功耗 o 12 GSPS 时为 2.55 W,双通道模式 · 10 mm × 10 mm,144 球 BGA_ED 金属增强热盖,0.80 mm 间距 应用 · 信号发生器(通过射频传输音频) · 开启 5G 时代 · 通信测试设备 · 电子测试和测量 · 相控阵 · 雷达 · 军事通信 · 无人系统 · 电子监控和对抗 通信 · 无线基础设施 · 宽带RF信号处理 · Automotive RADAR 高速转换器 |
2632 浏览 7 评论
2471 浏览 5 评论
3308 浏览 3 评论
2910 浏览 8 评论
2864 浏览 4 评论
764浏览 1评论
988浏览 0评论
1129浏览 0评论
745浏览 0评论
181浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 09:27 , Processed in 0.953598 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
