FPGA的芯片手册。
下面以Altera公司的Cyclone系列FPGA为例,介绍FPGA的各种功能管脚。 (1)用户I/O。 I/Onum(LVDSnumn):可用作输入或输出,或者双向口,同时可作为LVDS差分对的负端。其中num表示管脚序号。 一般在绘制FPGA原理图时,将同一种功能和用途的管脚放在一个框图中,如图2.3所示是用户I/O的原理图。 (2)配置管脚。 MSEL[1..0]:用于选择配置模式。FPGA有多种配置模式,比如主动、被动、快速、正常、串行、并行等,可以此管脚进行选择。 DATA0:FPGA串行数据输入,连接至配置器件的串行数据输出管脚。 DCLK:FPGA串行时钟输出,为配置器件提供串行时钟。 nCSO(I/O):FPGA片选信号输出,连接至配置器件的nCS管脚。 ASDO(I/O):FPGA串行数据输出,连接至配置器件的ASDI管脚。 nCEO:下载链器件使能输出。在一条下载链(Chain)中,当第一个器件配置完成后,此信号将使能下一个器件开始进行配置。下载链的最后一个器件的nCEO应悬空。 nCE:下载链器件使能输入,连接至上一个器件的nCEO。下载链第一个器件的nCE接地。 |
nCONFIG:用户模式配置起始信号。
nSTATUS:配置状态信号。 CONF_DONE:配置结束信号。 如图2.4所示是FPGA配置管脚原理图。 (3)电源管脚。 VCCINT:内核电压。通常与FPGA芯片所采用的工艺有关,例如130nm工艺为1.5V,90nm工艺为1.2V。 VCCIO:端口电压。一般为3.3V,还可以支持选择多种电压,如5V、1.8V、1.5V等。 VREF:参考电压。 GND:信号地。 (4)时钟管脚。 VCC_PLL:锁相环管脚电压,直接连VCCIO。 VCCA_PLL:锁相环模拟电压,一般通过滤波器接到VCCINT上。 GNDA_PLL:锁相环模拟地。 GNDD_PLL:锁相环数字地。 CLKnum(LVDSCLKnump):锁相环时钟输入。支持LVDS时钟输入,p接正端,num表示PLL序号。 CLKnum(LVDSCLKnumn):锁相环时钟输入。支持LVDS时钟输入,n接负端,num表示PLL序号。 PLLnum_OUTp(I/O):锁相环时钟输出。支持LVDS时钟输入,p接正端,num表示PLL序号。 PLLnum_OUTn(I/O):锁相环时钟输出。支持LVDS时钟输入,n接负端,num表示PLL序号。 如图2.6所示是FPGA时钟管脚原理图。 另外,FPGA的管脚中,有一些是全局时钟,这些管脚在FPGA中已经做好了时钟树。使用这些管脚作为关键时钟或信号的布线可以获得最佳性能。 (5)特殊管脚。 VCCPD:用于选择驱动电压。 VCCSEL:用于控制配置管脚和锁相环相关的输入缓冲电压。 PORSEL:上电复位选项。 NIOPULLUP:用于控制配置时所使用的用户I/O的内部上拉电阻是否工作。 TEMPDIODEn/p:用于关联温度敏感二极管。 |
2900 浏览 3 评论
27703 浏览 2 评论
3479 浏览 2 评论
3987 浏览 4 评论
2335 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:34 , Processed in 0.653784 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
