您好,我在MCU上使用程序内存的一部分作为NVM(非易失性存储器)。我已经设法写和读,但是现在我面临的问题是,我想避免编译器覆盖我用于NVM的程序内存空间。MCU是PIC32 MX230F064 D。程序存储器的最后一页是NVM的一页。谢谢,问候,
3个回答
更改链接器文件或在其中放置一个数组,这样编译器就可以看到它被使用。
我想知道马里奥是否意味着他希望在PIC被编程时避免重写NVM空间。如果是,可以通过在MPLA-X或MPLAB IPE中进行设置来完成。如果处于调试模式,请选择“项目”选项卡,右键单击项目名称,然后选择“属性”。然后选择你的程序员。选择内存来为选项类别编程。输入0x1D00 FC00用于保存程序内存启动和0x1D00 FFFF为结束地址。这将保护最后一页在编程时不会被覆盖。如果正在使用IPE进行生产编程,请单击“设置”、“高级”并登录到“高级模式”。点击左边的内存按钮,检查屏幕右边的保存内存框。输入上面提到的起始地址和结束地址。盒子最初是红色的,表示不正确的条目。但是,在您进入结束地址后,单击“开始地址”框,然后两者都应该是白色的。然后单击“操作”按钮返回程序模式。每次启动IPE时都必须这样做,因为它不保留保存的内存设置。或者是它,我还没弄清楚如何在退出时保存它。另一方面,MPLAB-X将在调试模式下保留保留保留设置,因此不必每次启动MPLAB-X时都设置它。我认为您实际指的是编程覆盖的原因是因为这是64K部分。如果你的程序真的是63K的大小,你就快要耗尽内存了。这表明您选择了一个内存不足的项目。
嗨,我用这个方法来定义在XC32中分配NVM数据页:CIAO!卢西奥
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3104 浏览 3 评论
2175 浏览 5 评论
615浏览 1评论
484浏览 1评论
344浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:25 , Processed in 1.902205 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
