你好
两个API的使用是什么? StRelaMARMASK() RTCHGETALMALMASK() 实际上,我正在尝试比较当前时间和警报时间。如果报警时间和当前时间匹配,则会发生报警。如果两个时间不匹配,则不会发生警报。我不确定,但我想我必须使用RTCHGETALMARMASK()。这样我们就可以比较两个时间 |
5个回答
当我需要从RTC获得时间和日期的时候。我写以下声明
UIT32时间;UIT32日期; *从RTC*/Time= RTCLGETTIME()中获取日期和时间;DATE=RTCHGETDATE(); 我不想用两个API,我只想用onertc_getdateandtime()获得当前时间和日期 如何用RTCIGETATEDATEN和TIME()替换API?我还需要做些什么来弄到闹钟的时间和日期呢? |
INTIN(){UINT32时间;UINT32日期;UINT32报警; (1){ Deal= RTCHGETDATE();Time= RTCHGETTIME(); 为什么我会得到这个错误? 生成错误:函数“RTCHGETALMADATEDATENATED”的参数太少 |
60user89 发表于 2019-9-18 17:03 嗨快 我是Edabad的程序员。我正在设法解决你的问题。你必须这样做。 我在这里等待答案。 HTTP://www. CyPress .COM/FUMU/PSOC-4架构/ WHO-SET-Value-时间-日期-星期和状态 {代码} RTCJDATEY时间MyDATEADY和MyalMARDATEDATION;UIT32 32 ALALSTATE=0; /设置这些值。它们是UTIT32类型的值。 MyDeaDeNoTime.Time= MyDATeNo.Time.Deal= MyDATeAdTime.DayOfWeaWee= MyDATEAdime.Time=状态= MyalMARDATEDATIONTIME.TIME= MyalMARDATEDATIME.TIME.DATE = MyalMARDATEDATIONTIME.DATOFAWEAL = MyalMARDATEDATIME.TIME.STATE= RTCHSETATEDATAND(MyDATEAN TIME.TIME,MyDATEAN和TIME.DATE); RTCI StalalMARDATEATEN和时间(和MyalMARDATA时间); RTCI ALARM ARM口罩(RTCA ALARM)SCORM面具(RTCA ALARM)MIN面具,RTCL ALARM HALULYMALL面具RTCA ALARM TAYOFWORD星期面膜,RTCL ALARMARM FAYOFF蒙太奇面具,RTCL ALARMARM蒙太奇面具RTCL ALARM年鉴。 读取警报状态以检查是否使用匹配的警报 AcRealStase= RTCHGETARMARSTATUS(); 如果(告警状态){//当前时间和日期匹配报警时间和日期RTCILCALL ARMSTATUS();/打开LED {/代码} |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3688 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
461浏览 2评论
457浏览 2评论
412浏览 2评论
1101浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 15:54 , Processed in 0.976878 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
