由于pin1-2或2-3之间的短路,我试图测量风扇输出。
主板(FPGA和FAN)已不再适用。 但很少有人发光。 我在这里发现了同样的情况 http://forums.xilinx.com/t5/Xili ... -working/m-p/229169 如何解决这个问题? 谢谢 -Ashish |
5个回答
嗨,
浏览ML605http://www.xilinx.com/support/answers/40398.html的调试清单 检查每个界面的功能。 这将确认电路板是否正常工作。 问题: - 董事会从第1天起是否正常工作,或者它是否在某些日子里工作? --Hem -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
嗨,
它以前工作过。 但在测试FAN(J33)输出后,(由于短路)。 风扇没有旋转。 2. DS30 LED SysAce Err发光(去除CF后不闪烁)。 3. DS1,DS2,DS32(电源良好),DS25和DS23 LED发光。 4. DS28和DS29 LED熄灭。 5. IMPACT无法检测到任何设备(电缆)。 -Ashish |
嗨,
首先,由于LED的所有功率都不合适,因此电源控制器可能存在问题。 在FAN测试损坏FAN之后,所有这些LED在短路之前是否发光? 请遵循ML605调试检查表中给出的电源故障流程图。 我猜你指的是你期望短路的J59跳线,如下图示意图所示。 如果您想探测短路,可以参考上面的原理图。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
由于所有电源状态LED都没有发光,请重新编程电源控制器。
有关详细信息,请访问http://www.xilinx.com/support/answers/56811.html -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
嗨,
董事会工作正常。 我试图在J33为FMC150卡再安装一个风扇。 但在测量输出时,引脚(1-2或2-3)短路。 现在我检查了电源: 没有。 (预期O / P):(测量) U24 VCCINT(1V):0.5mV U43 VCCO2V5(2.5V):0.77V U91 VCCAUX(2.5V):151mV U35 MGT_AVCC(1V):1.02V U36 MGT_AVTT(2V):1.26V U20 VCO0V5(1.5V):1.52V 由于VCC2V5为0.77V,因此LED DS29(反向偏置p:0.77和n:1.9V)不发光。 而且,LED DS28没有发光,因为MGT_AVTT是1.26V,可能是Q10没有开启!!! 我还应该检查什么? 此外,我将尝试重新编程电源控制器。 谢谢 -Ashish |
2446 浏览 7 评论
2845 浏览 4 评论
2308 浏览 9 评论
3390 浏览 0 评论
2485 浏览 15 评论
1740浏览 1评论
621浏览 1评论
483浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 18:00 , Processed in 1.440649 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
