如果不超过绝对最大额定值b(在Ds152的表1中给出),则设备不会损坏。当您在表2中给出的温度范围(Tj)下操作时,设备功能得到保证。
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds152.pdf您应该使用热室测试设备在不同温度下的性能。注意,Krishna -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
我需要在不同的测量中评估设计的性能。
我不明白。 如果有的话,用一个随机设备进行的一些*粗略*实验会证明什么? 您是否试图超出交流性能或工作温度范围的数据表规格? 如果没有,Xilinx工具集中嵌入的静态时序分析器缺少什么? 任何人都可以建议冷却和加热FPGA的最佳方法吗? 是的:让专业人士这样做。 您可以*通过热冲击损坏FPGA,我已经看到这发生在经验丰富的工程师手中。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds152.pdf您应该使用热室测试设备在不同温度下的性能。注意,Krishna -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
请记住,数据表仅涉及FPGA,但如果您使用ML605,则需要考虑可能影响电路板功能的电路板上其他组件的可能损坏/损坏。
请考虑遵循AR http://www.xilinx.com/support/answers/54749.htm进行电路板温度范围 |
使用干冰冷却和吹风机加热并不是标准做法。
Theice和dryerare不是纯绝缘体,可能会导致电路板短路。 使用热力学测试评估不同温度下的设备功能是一种选择。 有许多电子测试和开发中心进行了常规测试以及许多质量测试。 只需谷歌并找到离您最近的考试中心 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
非常感谢您的回复。
@BobandKodali:我知道把它留给专家是最好的选择。 但我需要自己进行一些初步测试。@ Krishnaandafarnet:你的链接确实有帮助。 再次感谢。 |
2423 浏览 7 评论
2824 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1192浏览 1评论
590浏览 1评论
452浏览 1评论
2006浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 07:14 , Processed in 1.447400 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
