15个回答
D13-双向TVS管,吸收压制浪涌电压;Q2,D17,R169构成防反接保护;Q1,Q18,R87,D94主要起过压保护,当输入电压高于32V+0.6V后,D94稳压管开始击穿,电流增大,即Q18射极电流增大进入导通状态,Q18导通,拉高Q1栅极使其关断;C41,R171和Q18 BE极在上电瞬间构成RC延时,Q1栅极电压在C41充电期间由高变低降落,达成缓慢延时启动效果。
买现成的吧
防反接是知道 缓启动这个不懂
个人理解
老板要我参照这个电路设计电源防护措施C:UsersAndy LeeDesktopQQ图片20180725172718.png我也是不懂上电缓冲启动那个C41电容充电过程
想买现成的,但老板要自己设计,说是板子不完全匹配,参照重新设计
前面都说的差不多了上电缓起后,R173电阻用来给C47放电
调节C41的容值调节缓起时间
楼主相当电源工程师的话建议先买基本开关电源的书来看看
这是大疆的开发板电源处理,觉得很好,我也只是参照,需要修改一些元器件参数,所以才想弄懂这个电路的原理,没当电源工程师的那么大梦想
感谢您的回答,突然觉得理解了不少,还有三处疑问:其一,这里的输出端接R173有何作用,难道是构成电容C41的放电回路?其二,上电瞬间,Q18是导通还是关断状态,如果是导通的,Q18将Q1栅极拉高,所以Q1不导通,那么这时C41的充电回路是怎样的,如果是关断的,这时C41充电回路又是咋样的?其三,这里的D14稳压管到底是怎么开启过压防护的,这里9V是用来保护Q1的栅源极的还是保护输出电压的,保护栅源极为何不D14不接源极而接漏极
C41,R173,R171和负载电路构成通路,可以放电; Q18的E,B极相当于二极管,输入电压通过这个二极管,对C41,R171构成的RC回路充电,所以上电瞬间Q1栅极是被拉高的,不导通;D14在正常输出电压(约<9.1V)时是没有反向击穿的,忽略漏电流相当于截止断开状态,如果因为某种异常导致输入端电压突然升高,就会导致D14反向击穿进入工作状态,这个击穿电流会在R171上产生电压,即Q1栅极电压上升关断
非常感谢,关于D14还有一点疑问,如果按照你说的那样,只要输出电压高于9.1V时D14就击穿,即便R171上端电压升高,但是Q1的GS极电压不是基本等于D14击穿电压(大于Q1栅极阀值电压)吗,那Q1又怎么会关断得了呢?
看图Q1是PMOS,S极在左边。理论上负载端出现某种异常电压升高了才会有D14击穿导通
好贴,mark
2062个成员聚集在这个小组
加入小组1017 浏览 2 评论
12903 浏览 0 评论
4165 浏览 7 评论
2376 浏览 9 评论
2220 浏览 2 评论
506浏览 2评论
905浏览 2评论
1017浏览 2评论
464浏览 1评论
697浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-22 19:15 , Processed in 1.154028 second(s), Total 105, Slave 89 queries .
