6个回答
324 U5A接成比较器, 反向端参考电压1/2VCC, COM1电压多少? 高于1/2VCC,则324输出高,接近VCC,低于1/2VCC,则输出低,接近GND.如果只是简单比较,用专门的比较器啊,比如LM393,339,还有考虑临界点位置的抗干扰防止震荡
COM1这个网络根本没有Source啊!怎么输出电压啊,Q2能导通但是没有电流啊CE端
LZ的电路有问题, 但基于这个电路输出是0.5V也是正常的啊, 看看规格书
COM1端的电压实测是2.4V上下,0.5V是因为三极管的原因,但是去掉以后还是只有1.2V?如果这个高电平要给单片机识别,是不是需要上拉电阻?
除非你还有别的地方连到COM1不在这图中,否则COM1不可能有2.4V
连到CPU的IO就在电阻之前(运放的输出), 2.4v足够让CPU判断为1 , 3.3V VCC >2.2V就会被定义为1 |
1776个成员聚集在这个小组
加入小组674 浏览 2 评论
12677 浏览 0 评论
4018 浏览 7 评论
2251 浏览 9 评论
2058 浏览 2 评论
377浏览 2评论
674浏览 2评论
429浏览 1评论
493浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
399浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 20:51 , Processed in 0.815141 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
