近年来,随着土地资源不断的被开发利用,我国基础建设的规模也进一步扩大,工程机械市场呈现持续增长态势,但是国内的工程机械行业仍处于一种相对落后的生产方式,所以工程机械行业需要适合本行业要求的,智能的,性能优越的监控产品。嵌入式威廉希尔官方网站
、总线威廉希尔官方网站
和网络威廉希尔官方网站
等高新威廉希尔官方网站
融入到工程机械行业的监控系统中来,是十分必要的。
3个回答
1 引言
近年来,随着土地资源不断的被开发利用,我国基础建设的规模也进一步扩大,工程机械市场呈现持续增长态势,但是国内的工程机械行业仍处于一种相对落后的生产方式,所以工程机械行业需要适合本行业要求的,智能的,性能优越的监控产品。嵌入式威廉希尔官方网站 、总线威廉希尔官方网站 和网络威廉希尔官方网站 等高新威廉希尔官方网站 融入到工程机械行业的监控系统中来,是十分必要的。为此,本文设计了一种基于嵌入式系统和总线威廉希尔官方网站 的工程机械监控系统终端,详细讨论了监控系统终端的构成和CAN总线的设计。 2 监控系统终端的总体构成 监控终端负责前端控制系统所有单元的监控,包括安全监控、电液比例等单元并通过液晶显示器和键盘进行人机交互,同时,连接视频监控设备,随时监控现场的情况。 如图1所示,监控系统终端包括:车载监控系统控制模块、人机交互模块、存储模块、视频监控模块、CAN总线控制模块。 图1监控系统终端的总体构成 各部分的功能如下: 1.载监控系统控制模块是整个终端的核心部件,采用ARM720TDMA内核的嵌入式处理器ARM7202,完成整个系统的控制功能。 2.储模块用来进行操作系统内核、引导程序和应用程序、以及驱动程序的存储,并缓存执行过程中产生的各种数据,使系统能稳定的运行。 3.机交互模块包括液晶显示器和键盘输入,用户通过人机交互模块进行直观的监测和控制。 4.为了对现场工作状况进行直接监控,系统集成了视频监控模块,通过视频采集卡连接摄像机,将采集到的图像转换成数字信号并压缩成JPEG格式文件,输入到处理器中,供用户进行监测。 5.系统通过CAN总线实现前端各个单元控制系统的监测。 |
3 硬件设计
3.1 硬件总体结构 如图2 所示,监控终端分成包括:嵌入式处理器7202、存储系统、复位电路和晶振电路, JTAG调试接口、LCD显示接口、RS-232串行接口、CAN总线接口。 图2载监控终端硬件结构图 各部分的功能如下: 1.晶振电路为系统提供工作时钟。 2.复位电路用于完成系统上电复位和在系统工作时用户按键复位。 3.存储系统由FLASH存储器、SDRAM存储器组成。FLASH存储器用于存放己调试好的用户应用程序、嵌入式操作系统和其他在系统掉电后需要保存的用户数据等。SDRAM存储器作为系统运行时的主要区域。 4.JTAG接口可对芯片内部的所有部件进行访问,通过该接口可对系统进行调试、编程等。 5.LCD接口用于连接人机交互所需要的显示装置。 6.CAN控制器为系统提供CAN总线接口,与前端各单元控制系统进行数据和指令的传递。 7.RS-232串行通信接口用于视频压缩卡的连接,传输视频图像。 3.2 CAN模块的硬件设计 通过CAN模块接口,ARM处理器可以直接访问CAN寄存器组,这些寄存器可以配置CAN核心模块、CAN信息处理模块以及访问信息RAM的方式。本系统采用飞利浦公司的TJA1050作为收发器,在CAN接口和CAN总线之间的收发器,作用是将3.3V的逻辑电平转换为CAN的逻辑电平,也就是将发送和接收到的信号转换成CAN总线和ARM可以识别的信号。 图3 CAN模块的电路设计 |
4 ARM中CAN模块的软件设计
在构造和特性上,7202的CAN控制器与标准的CAN模块基本没有区别,只是在寄存器的个数与基地址的偏移上有些不同。 如图4,在开始进行总线操作前需要做好4步工作。首先要使能CAN模块,向CAN Enable Register写入0X01,由于ARM的引脚是复用的,所以在使能CAN模块以前,先要将CAN模块占用的引脚切换到特殊模式。然后要初始化CAN模块,主要是正确的配置Command Mask Register,这个寄存器的作用是用来配置CAN模块收发的信息体。接着,配置波特率,通过所想达到的CAN总线波特率,计算出计算公式各个变量的值,而CAN的波特率计算公式如下:(Tseg2+Tseg1+SJW+3)* BRP = CAN_CLK/Fbps。左边的4个变量在BRP寄存器中,而等式右边的CAN_CLK是一个固定值,在这里是48MHz。最后,配置信息存储器,信息体的配置是与具体的应用信息相关的,具体到信息缓冲寄存器组中的每一个寄存器的设置。需要提出的是,前面三步都是在初始化模式下完成的,而最后一步则是在正常模式下进行。在进行完这四部以后,就可以对CAN模块进行操作了。 图4 CAN模块操作顺序 linux操作系统把对CAN的操作看成是对文件的操作,对于文件,最基本的操作是打开、关闭、读和写。对于CAN模块,读与写操作分别实现接收数据的读取和发送,打开和关闭文件则分别实现CAN模块的一些硬件资源的初始化和释放先前所占有的资源,配置波特率、配置信息模式等配置特性的操作,则由ioctl函数完成的。 static int _int can_init(void) { 初始化默认波特率、注册驱动程序 } int can_open(struct inode *inode, struct file *filp) { 设置CAN工作寄存器、初始化读操作队列、注册CAN模块中断 } static int can_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg) { 根据cmd参数选择相应的操作 } 上面列举出了对CAN操作的初始化、打开、和配置函数,其他的还有读、写、关闭等函数,最后所要实现的功能就是CAN模块中断,在中断中主要完成对于读写位置标志的改变,以实现阻塞型I/O操作,这样,用户通过应用这些操作函数就完成了CAN总线的使用了。 5 本文作者创新点 本设计利用嵌入式系统和CAN总线,实现工程机械的车载监控的集成化、信息化和智能化,通过在嵌入式系统CAN总线的应用,可以方便的实现前端安全监控、电液比例等单元监控,并且可以进行人机交互和图像采集,有很好的应用前景。 |
GMT+8, 2025-3-5 04:46 , Processed in 1.003448 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
