你好,
我试图连接两个CY8CKIT-042-BLE蓝牙®低能量(BLE)先锋套件。其中一个板将通过12位ADC测量传感器,并将测量数据用低能量蓝牙传输到另一个板。测量频率为1kHz,因此每1ms有一个新的样本。如果数据直接通过UART接口发送到第一板上的计算机,则可以接收每个样本。但是,如果数据通过蓝牙发送到第二板,然后通过UART传递到计算机,则只接收每第七个样本。UART以相同波特率在Booth测试中工作。因此蓝牙作为瓶颈,降低了传输速度。 将第二板我` M使用项目# 020:UART保佑桥(UART BLE中央)(https:/ / GitHub。COM / cypresssemiconductorco / psoc-4-ble /树/主/ 100_projects_in_100_days / day020_ble_uart # sthash。pjyb5ytf。dpuf)。我最小的需要测量的数据率约80Hz,但当我测试我最大只有66hz。因为最小的ble4.0速度为1Mbps和我的数据包中包含96bits,我认为它应与采样频率高于80hz工作。有提高蓝牙速度的机会吗? 谢谢你的帮助! 卡塔琳娜 |
4个回答
鲍伯:非常感谢,我真的和它一起工作:
值=EnCODEDCOUNT; 结果〔3〕=(值和0x000); 结果〔2〕=(值和0x00 000 FF00)& gt;8; 结果〔1〕=(值和0x00 FFFOW000)& gt;16; 结果〔0〕=(值和0xFFFM00)& gt;24; UARTXXDATANTF.ValueVal=结果; UARTXDATANTF.Value.LeN=4; 我还有一个问题。不管怎样,我能让编码器重新加载0x000而不是0x8000吗? 谢谢 作记号 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2143 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3706 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
765浏览 2评论
519浏览 2评论
477浏览 2评论
435浏览 2评论
1124浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-11 16:27 , Processed in 1.252019 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
