在我们新开发的板中,FX3引导加载程序枚举为VID/PID=0x04B4/0BC。我们发现,我们的PMODE设置是111而不是F11(这是由于将PMODE(2)连接到一个具有在配置之前不能关闭的内部上拉的FPGA输入)引起的。
问题是:这种行为记录在案吗?有一个不同的PID是完全好的,但是在编程手册中的表没有列出组合pMOD[2:0]=111。 另一方面,我在第10页(4.3.8)中找到了AN76405中提到的PID=0x00 BC。文档称,“引导加载程序可以基于VID=0x04B4/PID=0x00 BC或VID=0x04B4/PID=0x90053,基于PMODE PIN的设置”,但没有给出如何设置pMOD[2:0]来使用此特性的提示。 是否有另一个手册阐明了这一点?我们可以离开董事会设计,因为它是,或者我们有风险,它将不会与未来的修订FX3?使用0x04B4/0053的PMODE设置是什么? |
请参考HTTCP//www. CyPress .COM/FUMU/UB30-SuxFult/EZ-UB-FX3-BooLoad加载驱动程序
当做, - Madhu Sudhan |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2185 浏览 1 评论
1934 浏览 1 评论
3754 浏览 1 评论
1857 浏览 6 评论
1600 浏览 1 评论
986浏览 2评论
665浏览 2评论
511浏览 2评论
478浏览 2评论
1350浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 09:54 , Processed in 0.998652 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
