我用CyPress CysB3014作为USB控制器设计了我自己的FPGABORD,当然,我一直遵循硬件设计指南。但问题是,当我配置PMOD[2:0]引脚作为F11(USB启动模式),并连接板到PC,它列举为未知的设备。在检查Windows设备管理器尝试安装驱动程序之后,它响应为“Windows找不到设备的驱动程序软件”。
我已经安装了EZ-USB FX3SDK,驱动程序应该在“C:程序文件(x86) CyPress EZ-USB FX3 SDK 1.3 驱动 bin ”的方向,但是我已经尝试在Win7和Win8上安装它,响应:“Windows找不到驱动程序……”。当然,当我打开USB控制中心时,什么也看不出来。 电路板被供电,芯片被供电,时钟源(19.2MHz振荡器SAMEB-19.2MHz)工作正常。我把振荡器输出连接到CLKIN引脚,配置FFSLC[2:0]引脚为100。芯片应该工作得很好。 我已经尝试了我能在网上找到的每一个解决方案,但没有更好的事情发生。我现在真的筋疲力尽了。还有其他人遇到过这样的问题吗?你的解决方案是什么? |
3个回答
你找到解决这个问题的办法了吗?
我也有同样的问题。我的原型失败枚举。所有电源和通信连接都很好。像你一样,我使用一个外部振荡器(ASEMB19.2MHz)连接到CLKIN输入。我还配置了FSCLK [2:0]引脚为100。 也许有一个问题,使用外部振荡器,而不是晶体。这里有人能提供任何输入吗? |
我的快速枚举USB设置回调不正确处理主机请求或USB事件(尚未)。所以,每当我在主机端做了错误的事情时,我的设备就开始对PC未知。
如果上述海报找到了解决方案,他们能和我们分享吗?如果没有找到解决方案:你确定你的PMODE(2-0]引脚是否为正确的引导操作正确配置?
731个成员聚集在这个小组
加入小组1950 浏览 1 评论
1695 浏览 1 评论
3467 浏览 1 评论
1624 浏览 6 评论
1413 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-7-19 04:23 , Processed in 0.543656 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
