柏树世界:
我想知道为什么CYBLY-022001 UART没有正确传输数据。 例如,当UART函数SCBY1UUARTPACtiON(“测试 rn”)被周期性地调用(例如每50毫秒)时,从UART传输的数据通常是错误的,只有少数字符(例如TE)被传输。根据数据传输的频率,UART通常只将TX线路设置为低约500微秒,然后返回高电平。UART设置是:模式=标准,方向=TX+RX,波特率=115200(实际115385),数据位=8,奇偶校验=无,停止位=1,过采样=16。 谢谢你的回复, 提姆球 TDB咨询 |
3个回答
你好,鲍伯:
谢谢你的回复。发现该问题与模块进入深度休眠模式有关。 CysLysILLPM(CybulyBelssiDeLoS入睡); 在EZ-BLE PROC模块(AN968 1)、“4.4.4主回路”和“低功耗实现”的文件中给出了相关函数调用。 我使用CyLab-022001 UARTTO发出与微芯片RN4020类似的BLE命令。 谢谢您, 提姆 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1766 浏览 1 评论
3552 浏览 1 评论
1697 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
488浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 05:24 , Processed in 0.707540 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
