大家好,
我在ISE设计套件中找不到使用Board Zynq 7000 ZC706的任何手册。 以前我只使用过Digilent Nexys-2 Board。 因此,我很难启动Zynq板的使用。 你能给我一些建议吗? 非常感谢。 |
6个回答
请查看以下http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/zc706/14_7/ug961-zc706-GSG.pdf。我们建议您使用Vivado 7系列.http://www.xilinx.com/support
/documentation/boards_and_kits/zc706/ug954-zc706-eval-board-xc7z045-ap-soc.pdfhttp://www.xilinx.com/support/answers/54013.htmlThanks,Harry -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
嗨,请参考http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/zc706/14_7/ug961-zc706-GSG.pdf
谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
但我的Vivado 2013.3不包含此主板。我尝试下载2013.4,但不幸的是出现“威廉希尔官方网站
错误”。
谢谢你的手册。 我已经读过了。 没用。 我无法通过手册中的信息创建基于VHDL的项目。 |
你有vivado系统版许可吗?对于支持的架构第13页http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2013_2/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf
查看此论坛帖子http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/new-ZC706-license-does-not-support-XC7Z045-part-on-board/td-p/301981 谢谢,哈里 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
嗨,如果你没有在Vivado 2013中看到ZC706主板意味着:你已经安装了Vivado Webpack。通过在安装中选择Vivado System Edition选项来安装Vivado。谢谢
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
2284 浏览 7 评论
2697 浏览 4 评论
2179 浏览 9 评论
3256 浏览 0 评论
2324 浏览 15 评论
592浏览 1评论
1652浏览 1评论
156浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2306浏览 0评论
624浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-28 22:36 , Processed in 1.136176 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
