LCD屏在做EFT测试时花屏现在遇到一个问题,开发了一块文本屏,从板子上有一个接LCD屏的接口和一个16按键的接口,在做产品EFT测试的时候,LCD屏经常花屏,甚至蓝屏,请大虾指点
LCD屏的数据信号直接从CPU给出,屏的驱动芯片是屏自带的,CPU给一些控制信号,现在怀疑是EFT干扰到CPU和LCD屏的数据线,引起花屏和蓝屏,EFT是2KV,5KHz,脉冲周期15ms 请问有什么好的方法可以解决EFT对LCD的干扰 |
5个回答
LCD屏 过 EFT 是 比较麻烦。LZ可考虑:
1)选择 LCD屏 的供应商(测试时可考虑 多个供应商,如今LCD屏 普遍而且尺寸、结构 通用性 比较好) 2)在产品结构上 做些文章(使 电快速瞬变脉冲 测试点 与 LCD屏的 距离 尽可能 大) 3)将LCD屏 一些外壳 尽可能 接“地” 退而求其次, 花屏后 自动恢复(MCU软件适当处理)。 |
請問 开鑫浪子 ,EFT 測試後面有測過了嗎?可否指導一些整改的方法?謝謝。
希望可以A級,可是測試到-2.5KV時,直接白屏,無任何顯示,希望而且老闆不允許程序從新設置驅動IC,恢復顯示的方法;控制器使用的I2C跟驅動IC通信送顯示數據,通信線連接是採用排針的方式;
有在驅動IC的供電上加過102、103、104電容都沒什麼效果,在SDA、SCL通信線上串1K的電阻有些改善
EFT 測試時,比如使用 Transient 2000 測試機台,機台的 EUT-Power 輸入端供電是否要用隔離變壓器先將市電隔開呢?
GMT+8, 2025-2-2 13:35 , Processed in 1.205987 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
