以下电路是使用MSP430F2232的一个IO口来测试外接的USB口是否插入和拔出,但是我使用这个电路实现不了这个功能,请模拟方面的高手解答下,谢谢,红框内的+5V是从电脑USB口接入的.
8个回答
你看下430I/O高电平阀值,你插上去R2左边只有1.几伏,不插也差不多。。缩小r4,加大r2
自己的电源是电池供的,3.3V电压,这个电路是别人的成熟电路,我可能还没有掌握技巧,我现在做出来可以测试到USB没有电到上电这个过程,但是没有办法测试USB有电插入后拔出的过程,请各位高手指点下,谢谢.
如果电平没问题,那就是软件上做一些识别。先判断电平高,再变低,就是拔出。
原理是这样,但是以什么方法判断现在没有什么思路.
+5V 串个10k 接个9013 c集上垃个10K 给你的430
先输出低电平,然后延时(自己根据电阻、电容计算,或者测试,或者用示波器测量),读端口状态,高电平,则插入,低电平则拔出。
简单的做法就是把IO设置成输入状态,再在一定时间判断电平就可以,
够浪费的,为了测试有无插入USB,就使用一个单片机
GMT+8, 2024-12-29 17:33 , Processed in 0.649283 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
