目前大多医院妇产科在婴儿初生时,一般采用给母、婴佩戴标志环,一直到出院,以此来识别母亲及婴儿,此标志环为纯物理介质,容易被调换。医院现有管理制度不会让探视婴儿的家属随便进入及人数限制、控制闲散人员随便出入。即使这样,出于家属急切探望母婴,实际管理中很难做到。如何解决婴儿被盗、防止报错是妇产医院急需解决的威廉希尔官方网站
问题。
因此,根据医院的实际情况和管理需求,采用先进的物联网威廉希尔官方网站
设计的医院母婴RFID腕带管理系统,是立足于开放原则,既支持集中式管理,又支持人性化的服务,符合目前和未来的发展需要的解决方案。将对大型综合医院的妇产科或妇儿医院的母婴识别管理、婴儿防盗管理、通道权限管理等起到重大的作用。
二、系统结构 该系统建设涉及四部分:腕带标签绑定及信息录入、实时监控平台、系统安全管理、HIS管理系统接口。 母婴绑定配置管理系统:提供为新生婴儿、新妈妈发放电子腕带,并将双方的电子标签唯一码进行绑定,提供报警事件、护理记录等的综合查询功能; 实时监控平台:平台实时采集各信号探测器的腕带信号,并根据预先设定的监控逻辑进行报警事件分析,出现异常立即报警; 系统安全管理:提供内部系统的基础数据、权限、报警事件配置管理等功能; HIS管理系统接口:母亲、婴儿的基本信息将优先从HIS系统中获得,一些护理医嘱也可以同步到本系统中。 1.软件平台 对新生儿的标识除必须实现病人标识的功能之外,同时母亲与婴儿配对外,婴儿还需要与护理人员之间进行匹配,单独对婴儿进行标识存在管理漏洞,无法杜绝恶意的人为调换。因此,最好是对新生婴儿及其母亲进行双方关联标识,用同一编码等手段将亲生母子联系起来。在医院工作人员和母亲之间进行婴儿看护权临时转换时, 双方应该同时进行检查工作确保正确的母子配对,同时保证只有进行了配对的医务人员才有权抱婴儿离开安全区域。 2.硬件设备 医院母婴RFID腕带管理系统的硬件主要由以下几部分组成: 防盗标签:该标签可远距离识别,婴儿、母亲采用腕带标签,护理人员可佩带卡式标签; 出口探测器:安装在主要出入口的标签信号采集器; 信号探测器:安装在病房的标签信号采集器; 控制主机(PC机)及监控客户端:安装在护理工作站、保安监控中心、母亲病房。 四大系统组成部件可以构成严密的安防网络体系,随着防盗标签的移动,在不允许防盗标签(不可替代)活动或通过、滞留的区域范围,系统提供实时报警----发出警报并提供警报产生的原因及相关信息。 |
三、 系统功能
1.腕带管理 提供婴儿腕带、母亲或家属腕带、护理人员标签的发放、绑定和维护功能,建立新生儿和母亲电子标签专属档案。并可以查看历史腕带记录,这些标签都采用不可重复的唯一号,从而避免抱错现象。为方便肉眼辨识,在腕带上可以粘贴婴儿的基本信息:父母姓名、出生日期、性别、护士姓名等。 2.实时监控 母婴互动:当母亲佩带有带按钮标签后,母亲可以通过按特殊的标签按钮,主动请求查看婴儿状态,病房显示屏将自动出现其婴儿的监控画面,显示婴儿当前位置以及护理状态信息。 防盗报警:在病房区域、病区出入口、重要的对外通道都安装有信号探测器,实时掌握婴儿所处位置,如果婴儿未经过允许,离开病房或病区,则立即启动报警,并根据报警等级,可以在护理工作站、保安监控中心同时出现,并向母亲腕带发出报警声音。 防抱错:当婴儿与其它非绑定母亲或护理人员出现在同一区域时,系统会根据预先设定的防抱错逻辑进行分析,发出预警提示,系统会自动分析是否抱错,护理人员也可以通过移动终端进行比对确认。 标签防拆:婴儿佩带的标签具有防拆功能,如果人为故意拆除标签,则标签会立即通知监控中心,并发出声音报警。 视频联动:系统监控平台可与医院的视频网络进行联动,出现报警立即切换报警区域的摄像头,查看报警区域的视频图象。 3.护婴管理 签入签出:当婴儿因为洗澡、紧急护理等因素需要离开病房时,需要通过手持终端或在PC控制台上进行签出操作,授权允许离开,否则报警提示,当回到病区时间自动给予签入。 护婴记录:系统为护理人员匹配手持移动护理工作站,护理人员在护理过程中可以通过移动工作站扫描母亲、婴儿腕带,执行护理操作,系统将记录所有床边护理服务,通过也可以通过识别护理人员的标签,自动记录护理人员的巡查记录。 4.综合查询 综合查询可以提供基于腕带、母亲姓名、床号、婴儿出生日期的母婴详细信息的查询,以及提供报警事件、个性服务、护理记录等历史记录查询功能。 5.护婴环境监测 爱婴区温湿度监测:通过安装温湿度传感器,实现对病区、爱婴区的温度、湿度数据采集,并实时展现在监控平台上,以便提供更为舒适的护理环境、也可以根据温度、湿度数据,为护理人员提供更为合理的护理服务。 洗澡水温监测:目前婴儿洗澡池、游泳池水温度都通过护理人员自身的感觉确定的,不同护理人员经验值不同,为保证水温在合理的范围内,系统提供水温测试仪,采集后显示在监控平台上,为护理人员提供护理依据,当水温过高或过低,系统自动产生报警提示。 6.个性服务 对母亲、家属来说,婴儿腕带具有一定的纪念价值,同时也可以通过威廉希尔官方网站 手段,将婴儿的照片、手型等婴儿特征喷印在腕带上,通过建设该系统,可以为婴儿提供更多的个性服务。 四、应用意义 1提高医院信息化、智能化管理水平,为医院建设更高、更全面的信息化打下扎实基础; 2杜绝病人、婴儿被错误识别而接受了错误的治疗; 3 为病人提供无线求助功能,提高人性化医疗服务水平; 4帮助医生或护士对特征相似、交流困难的婴儿进行身份的确认,防止错抱现象; 5 监视、追踪未经许可进入高危区域闲逛的人员,防止不必要意外的发生 6 通过标签防拆卸、ID号码唯一性及母婴配对措施,防止恶意调换、盗婴事件的发生; 7 为医院提供更多的新生婴儿有关的个性服务,满足家属需求的同时提高医院收益。 |
2593 浏览 7 评论
2408 浏览 5 评论
3269 浏览 3 评论
2868 浏览 8 评论
2820 浏览 4 评论
711浏览 1评论
941浏览 0评论
1077浏览 0评论
710浏览 0评论
536浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 02:03 , Processed in 1.218590 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
