大家好,我正在尝试创建一个PSoC 5LP设计,在创建工作区/项目之后,我不能将任何组件从组件目录中添加到工作空间中。通过添加I均值点击并将组件拖到工作区中(我正在尝试添加BooToLoad,但其他组件也不起作用)。请帮助,谢谢
6个回答
当然,听起来像是制造者安装的软管。引导加载程序
要放在顶层示意图上,我想最近发布的 注释讨论。但没有其他成分,有些东西不对。 尝试先启动一个新的空设计,否则所有的安装都失败了。 或者尝试任何示例项目,只是想看看是否可以添加组件 对它。 问候,Dana。 |
如何检查访问权限?这是我第一次使用PSoC创建者。我怀疑它的安装错误,因为我已经尝试卸载和重新安装至少10次,我甚至下载了一个新的安装安装,但我仍然不能添加任何组件到工作区。
我已经完全控制了创建者,但是当我点击和拖动组件时,仍然没有发生任何事情。这适用于新的空项目和现有项目。
在创建这个线程之前,我已经这么做了。希望它能很快解决,因为它真的很令人沮丧。谢谢你的帮助!
更新:当发生这种情况时,使用Windows 8。昨晚我更新了Windows 10,并没有这个问题了。
你可以随时提交一个案子,询问当时是否有任何问题。
胜利10 在柏树创建一个威廉希尔官方网站 或问题案例 CyPress网站 “支持” “威廉希尔官方网站 支持” “创造一个案例” 你必须先在赛普拉斯网站上注册。 问候,Dana。 |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2184 浏览 1 评论
1932 浏览 1 评论
3754 浏览 1 评论
1855 浏览 6 评论
1599 浏览 1 评论
885浏览 2评论
658浏览 2评论
510浏览 2评论
473浏览 2评论
1342浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-2 18:44 , Processed in 1.309276 second(s), Total 84, Slave 70 queries .
