使用iMPACT我无法初始化链。
在初始边界扫描时,弹出以下错误: 有许多未知设备被检测到。 按是继续或按否停止。 我还收到以下错误: 错误:iMPACT - 硬件配置中可能存在问题。 电缆,扫描链和电源连接完好无损,指定的扫描链配置与实际硬件匹配,电源充足并提供正确的电压。 我还发现,在通电时,INIT DS10 LED不会变为红色。 当PROG按钮切换时,它也不会变为红色。 有关我如何处理的任何建议? 任何输入都会有帮助。 (附件是控制台输出) iMPACT_log.txt 13 KB |
5个回答
嗨,请尝试以下建议-1。
降低电缆速度 - 在SI问题期间提供帮助。 尝试使用不同的电缆 - 消除电缆相关问题。 如果您有规定,请尝试使用JTAG模式中的悬空引线对器件进行编程。 这证实了板上USB-JTAG电路是否存在任何问题。 由于DS10没有发光,电路板上的电源调节器可能会损坏。 在这些情况下,您需要使用TI适配器重新编程电源调节器,如http://www.xilinx.com/support/answers/44022.htmlRegards,Krishna中所述。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
克里希纳,
我已经完成了http://www.ilinx.com/support/answers/44022.html中列出的所有步骤,但是我仍然无法在iMPACT中“初始化链”。 我有几个其他SP601板,他们完全能够“初始化链”和程序。 所有电路板都具有相同的跳线,开关处于相同位置,并且正确的LED指示灯亮起。 我在电路板之间看到的唯一区别是故障板DS10 LED在上电时没有亮起,也不会在PROG按钮切换时变为红色。 -Ntropy |
嗨Ntropy,您是否使用TI适配器对电源调节器进行了重新编程?即使重新编程后如果您遇到问题,如果电路板在保修期内(从交付日期起90天),我建议您提交RMA票.Regards,Krishna
嗨,
当您按下PROG_B INIT_B时,LED应该发光,否则应该关闭。 由于它没有发光,您需要检查原理图和探头,看看电压和电阻是否正常。 查看下面的截图。 检查R23两端的电阻值是否为4.7K,R90是否为27.4。 还要检查电压水平,看它是否匹配。 但是,在做这些测量时你应该小心。 如果问题是由于某些电压供应造成的,这应该至少可以帮助您缩小范围。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2315浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 16:39 , Processed in 2.585148 second(s), Total 80, Slave 67 queries .
