如题
没有插入耳机的时候 可以使用板载的音频放大芯片来实现声音的外放 插入耳机 可以自动检测到耳机的插入 并且屏蔽掉外放的声音 使用耳机进行声音的传输 包括 音频输出和 输入 另外 还有个MIC 的设计 这是板载的 以上该如何实现呢 即使有可用的资料 能否分享下 我目前使用的是这些资料 但是效果不太理想 不太清楚 3.5mm的四节耳机插头的定义 耳机接口设计电路.pdf (351.02 KB ) 3.5mm沉板耳机座.pdf (1.46 MB ) |
11个回答
目前的耳机座 有六个引脚 一个 接 mic 一个 接地 两个 左右声道 还有 两个弹片 类似于开关的设计
我现在想实现的就是 麦克风和喇叭的切换 以及按键检测 不知道可不可以支持 |
如果 做 MIC 切换的就不能做立体声吧
我之前就是 把喇叭的 左右声道分别用在喇叭上了 所以 仅仅喇叭的切换就把那两个弹片用完了 加了两个喇叭 所以 MIC的切换 从硬件上只用弹片就不能实现了 原子哥 是我哪里理解错误了么 |
你的耳机和麦克风,是插在一个孔么????
这个 对于 麦克风 似乎 无能为力
对的 共用一个孔
找找看看有没有这么样类型的插座,呵呵。应该有
上面的 电路图 原子哥 觉得 怎么样
你试试吧
2009个成员聚集在这个小组
加入小组948 浏览 2 评论
12852 浏览 0 评论
4141 浏览 7 评论
2353 浏览 9 评论
2184 浏览 2 评论
471浏览 2评论
831浏览 2评论
952浏览 2评论
421浏览 1评论
660浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 19:22 , Processed in 1.150327 second(s), Total 74, Slave 67 queries .
