业余对讲机相对专业对讲机而言,可以通过按键的操作定义进行相应的写频及菜单操作。虽然也方便但是如果想获取更多的高级别的自定义操作的话,还是要通过写频线的中介进行相应的定义编程。
这次新入手了一对北峰TD511对讲机,因为默认出厂所有16个信道都是工作在数字模式之下,为了更好的兼容队友们工作在模拟模式下的对讲机,就又入手了一根写频线进行相应的编程定义。 因为出厂对讲机没有附带写频线的关系,自己去TB官店入手了一根。同样是低调的外观色调也隐藏了不一般的特色。 细看外包装盒侧面可以看出相应所支持兼容对讲机的型号规格。 写频线为USB为电脑主机的通信接口。 与对讲机连接端接口的特写。可以看出虽然只是根写频线,同样照顾到了密封性与接触性要求。 写频线的写频头部分为4针定义,而机器接口部分为12点定义。 虽然手上没有TD511的耳机线,但是通过网上找到耳机线图片可以看出耳机线的针脚定义与写频线有所不同,后期如果有开放的话,更可以通过接口的12点接触端开发出更多的附件产品。 直接用手拧紧就可以紧固写频线与对讲机端口的连接。这样紧固之后的操作则可以更好的保证通信期间附件设备的稳定性。 通过北峰官网的主界面就可以下载到相应的软件应用。作为一件商品,我们在考虑售前性价比的同时,售后及相关的后期服务也是值得参考的一个重要因素。 搜索“TD511”就可以找到相应的写频软件及产品说明书。 安装好写频软件(编辑应用软件)之后的桌面图标。通过执行这些软件就可以进入到软件的主界面。 编辑软件的主界面显得十分的简洁,但简洁的背后是隐藏着软件强大的编辑功能。 传统模拟对讲机写码(频率)软件,因为数据线接口的关系,传统有分为:K串口(COM)、USB两种规格。所以写频之前需要先确认通端口的规格及端口号。 BF-TD511作为一款DMR(可以看作是智能机与傻瓜机)对讲机与传统已经有所分别,不需要特别设置。 大多传统为了保护工程类的对讲机流通到外部后受到保护,一般都会通过写频软件写入保护密码的形式进行加密以防止他人干预。北峰TD511则采用了认证文件的形式进行相应的操作。 在首次对对讲机写频及其它定义操作之前,首先要对软件进行相应的认证。首先通过帮助菜单下的“注册授权“,先生成一个以*.BFQ为后缀的“申请文件”。导出。 然后将生成的BFQ文件发送给对讲机的销售商,然后经由销售商授权生成一个新的以*.BFG为后缀的“授权文件”导入软件进行相应的认证就可以进行后续的操作了。 生成文件、授权文件、写频备份文件展示。 默认出厂时的对讲机是没有编程密码的,如果有进行了相应的加密操作之后,再次接入写频设置时就需要输入正确的密码才能进行相应的操作了。 需要注意的是生成文件的申请区域与购机的供货地必须一致,因为各地供应得到的授权是不一样的(不能跨区授权)。例:淘宝电商购买的机器申请区域也只能选择:“电商专供”选项。 进入对讲机的编辑软件主界面,一眼就可以看出通过软件的编辑操作可以实现基本的一些基础性设置及根据个人及应用环境的实际要求进行相应的扩展定义操作。 通过相应的编程设置,就可以实现对讲顶顶部的橙色进行相应的按键定义操作。以实现更多的功能。 通过丰富的自定义选项选择,就可以根据自己的实际需求实现更多的功能设定。 作为一款主推数字集群管理的对讲机来说,所有的通信信道都可以通过服务器端实现统一管理,在单机使用时同样可以通过软件进行相应的区域及单一信道的管理与统筹。 出厂的对讲机默认的16信道的信道类型都是:数字信道。 能过软件的编辑可以根据自身实际应用情况选择相应的信道类模式应用。北峰DMR TD-511提供了四种信道类型模式:数字信道(出厂默认)、模拟信道、数字兼容模拟、模拟兼容数字。 因为这一对TD511对讲机只供个人使用,所以没有加入数字集群统一管理。所以根据个人实际情况,通过软件的编辑操作,将1-10信道定义为了:模拟信道。虽然现在数字DMR数字对讲机会是一个趋势,但毕竟日常使用中使用模拟信号的对讲机还是占多数。而从11信道之后则进行了“数字、模拟:兼容模式及,数字的定义,以备以后接入备选。 通过写频线更改相应信道工作模式之后对讲机屏幕上面的相应图标指示起了变化。图中为:模拟、模拟、数字兼容模拟、模拟兼容数字、数字等四种工作模式图标。 不管是工作中数字式集群式管理还是生活休闲中的模拟兼容,TD511都能很好的做到兼顾,应用起来自然得心应手。 评分 |
884 浏览 0 评论
3764 浏览 1 评论
6522 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4703 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
5024 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-13 02:50 , Processed in 0.416529 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
