找到一个5G题库,需要的下载看看。 一、单项选择题 1、5G NR帧结构的基本时间单位是( C ) A) subframe B) slot C) Tc D) symbol 2、5G无线帧长是多少ms(B) A) 5 B) 10 C) 20 D) 40 3、EN-DC中,MCG进行NR邻区测量使用的参考信号 (A ) A) SSB RS B) CSI-RS C) C-RS D) DM-RS 4、EN-DC中,下面哪种测量目前协议未定义(C) A) MCG下进行2/3G邻区测量 B) MCG下进行LTE邻区测量 C) SCG下进行LTE邻区测量 D) SCG下进行NR邻区测量 5、划分SUL频段的意义是(C) A) 增大上行数据传输速率 B) 增大下行数据传输速率 C) 与3.5GHz搭配使用,补充上行覆盖范围 D) 与5GHz搭配使用,补充下行覆盖范围 6、5G中sub-6GHz频段能支持的最大带宽为(B) A) 200MHz B) 100MHz C) 80MHz D) 60MHz 7、在5G威廉希尔官方网站
中,用于提升接入用户数的威廉希尔官方网站
是(A) A) Massive MIMO B) SOMA C) Massive CA D) 1mcTti 8、5G NR的信道带宽利用率最高可达(A) A) 98.28% B) 90.28% C) 92.55% D) 97.32% 9、5G每平方公里至少支持多少台设备(D) A) 1000 B) 1万 C) 10万 D) 100万 10、基站带宽为80MHz时,UE信道带宽不可能为(A) A) 120MHz B) 40MHz C) 20MHz D) 50MHz 11、SCG的主小区被称作 ( D ) A) Primary cell B) MCG Secondary cell C) SCG Secondary cell D) PSCell 12、下面哪种子载波间隔是中国移动白皮书中规定必选(B ) A) 15KHz B) 30KHz C) 60KHz D) 120KHz 13、5G参数集包含哪些参数 ( A ) A) SCS+CP B) BWP C) Bandwidth D) Slot format 14、对于1个服务小区,基站可以通过专用RRC信令给UE配置多个DL BWP和多个ULBWP,最多各配多少个(B) A) 2 B) 4 C) 8 D) 12 15、5G帧结构描述中,下面哪一项是错误的 ( C ) A) 帧结构配置可以由SIB静态帧结构配置 B) 上下行资源比例可在1:4到2:3之间调整 C) R15的协议中,RRC高层配置的tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated定义了周期大小 D) DCI format2-0用于动态指示帧结构 16、一个BWP最少占用多少个RB( C ) A) 16 B) 22 C) 24 D) 32 17、下列选项中关于beam report描述有误的是(B) A) 网络配置CSI-RS资源和上报方式 B) UE通过RRC信令上报beam测量结果 C) 可以将beam分组,以组的形式上报 D) UE可以通过SSB进行beam测量上报 18、LTE测量NR的RS类型是(A) A) SSB B) CSI-RS C) Mix of SSB and CSI-RS D) CRS 19、LTE测量NR,测量的基本单位是(B) A) 小区 B) Beam C) 载波 D) PLMN 20、目前,NR FR1和LTE共同确定的Gap,Gap pattern有几种(D) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 21、SCG失败时,下面哪项正确 (D) A) UE悬挂所有的SCG无线承载的SCG传输并向MN上报SCG失败信息,触发RRC连接重建 B) UE不维持当前MN和SN的测量配置 C) UE不执行MN和SN配置的测量 D) SN配置的测量通过MN路由时,在SCG失败时,UE继续上报SN配置测量形成的测量报告 22、基于SSB的NR同频测量在measconfig里最多可以配置几个SMTC窗口(B) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 23、Release 14之后有几种PHR Type ( C ) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 24、以下哪个是用于SRS传输的PHR(C) A) Type1 B) Type2 C) Type3 D) Type4 25、5GNR下,一个SS/PBCH block包含(D)个OFDM symbols A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 26、5GNR下,DL Layer mapping的时候当layer数大于(C),codeword才是双流 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 27、下列选项中哪个是5G NR下PUCCH配置特点(D) A) 系统带宽两端 B) 固定14个符号 C) 跳频 D) 灵活长度 28、下列关于5GNR slot format说法正确的是(C) A) 对DL/UL分配的修改以slot为单位 B) SCS=60KHz时,支持配置Periodic=0.625ms C) Cell-specific的单周期配置中,单个配置周期内只支持一个转换点 D) 在R15,UE-specific配置的周期和cell-specific配置的周期可以不一致 29、gNB可以通过哪种方式给UE发送Timing AdvanceCommand(B) A) RRC 专用信令 B) MAC CE C) 系统消息 D) DCI 30、下列关于SR的说法错误的是(B) A) SR流程的目的是为UL-SCH上的新传数据(不是重传数据)申请资源 B) 处于任何状态的UE都可以发送SR C) 每个SR的配置可以关联一个或者多个逻辑信道,每个逻辑信道又可以映射多个零个或者一个RRC配置的SR的配置。 D) sr-ProhibitTimer 表示禁止sr发送时间 31、下列哪个BSR和SR的timer所有的逻辑信道只有一个(A) A) logicalChannelSR-DelayTimer B) logicalChannelSR-Mask C) logicalChannelSR-DelayTimerApplied D) sr-ProhibitTimer 32、NR中Long Truncated/Long BSR的MAC CE包含几个bit(D) A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 33、NR中SR在下列哪个信道上发送?(A) A) PUCCH format1/format 0 B) PUCCH format1/1a/1b C) PUSCH D) PUCCH format3 34、5GNR下,SPS配置使用如下那种RNTI加扰的PDCCH进行资源调度(B) A) SPS C-RNTI B) CS-RNTI C) C.C-RNTI D) RA-RANTI 35、对于NR中的上行SPS,下列说法错误的是(B) A) 通过ConfiguredGrantConfig来配置 B) Configured grant Type1配置之后,还需要通过CS-RNTI PDCCH激活才能使用 C) Configured grant Type2配置之后,还需要通过CS-RNTI PDCCH激活才能使用 D) Periodicity依据不同的子载波间隔取值范围不同 36、NR小区SA部署时,Initial DL BWP的BW、SCS和CP由下面哪个CORESET定义(A)。 A) CORESET0 B) CORESET1 C) CORESET2 D) CORESET3 37、NR中下行HARQ最多可以配置多少个进程(D) A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 38、UE在每个NR serving小区下最多监听几个通过C-RNTI加扰的DCI Format(C)。 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 39、以下哪种DCI Format必须与Format 1-0 size相等(A)。 A) DCIformat 0-0 B) DCIformat 0-1 C) DCIformat 1-1 D) DCIformat 2-1 40、下面哪个不是NR支持的PRG(C) A) 2 B) 4 C) 8 D) Wideband 41、下列哪个选项中的RACH周期不正确(C) A) 10ms B) 40ms C) 60ms D) 160ms 42、每个RO上可用的Preamble个数是 (C) A) 16个 B) 32个 C) 64个 D) 128个 43、TRS的频域密度(density)为(C) A) 0.5 B) 1 C) 3 D) 以上都对 44、当TRS配置的带宽超过其关联BWP的带宽时,UE应该(A) A) 在其关联的BWP带宽范围内接收TRS B) 在TRS配置的带宽范围内接收TRS C) 在UE支持的最小带宽范围内接收TRS D) 在小区载波的带宽范围内接收TRS 45、仅支持FR1的UE在连接态下完成配置了TRS,此时,TRS与SSB可能存在以下哪种QCL关系(C) A) QCL-TypeA B) QCL-TypeB C) QCL-TypeC D) QCL-TypeD 46、5G只能在(D)上去做RLM A) UL BWP B) active UL BWP C) DL BWP D) active DL BWP 47、以下哪种SSB必须在SS raster 上(A) A) 用于NR Pcell接入的SSB B) 用于NR Scell接入的SSB C) 用于PScell接入的SSB D) 用于测量的SSB 48、在5G中PDSCH最大调制是(C) A) 64QAM B) 128QAM C) 256QAM D) 512QAM 49、在5G中PDCCH共有多少种DCI格式(B) A) 4 B) 8 C) 16 D) 24 50、NR一共支持几种子载波间隔配置(C) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 二、多项选择题 内容比较多,查看完整文档请下载附件 ![]() |
2006 浏览 1 评论
4285 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
3009 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3262 浏览 3 评论
3736 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 16:31 , Processed in 0.619972 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
