就是电源插上去的时候 有时会有 有时又是正常 这个尖峰有时很高的 我怕会损坏后端的DSP 请问MAYCHANG有什么办法解决这个吗
测下输入端的电压波形
输入端正常 没看到尖峰
如果拔220V前端好像不会出现尖峰
试着调下IC的瞬态响应 即COMP端~
还有你的EN是其他控制的吗?尤其是MCU,大部分是带上拉电阻的 所以还是建议下拉下吧 还有 电压的产生一般是电感造成的U=L*di/dt,允许的话,可以降低下电感 在输出电容上,可以加一些小容量的电容 比如10uf 22uf的瓷片丫 LC本来就是低通滤波器,希望这样可以平滑掉 |
EN没控 直接上拉输入电压的 后面10UF电容也有的 电感降低的话怕纹波大 不过我可以试试 谢谢回答
换了电源就好了 比较奇怪 我先前电源的输入端也没什么突变啊
GMT+8, 2025-3-8 11:42 , Processed in 0.709511 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
