你好,我正在尝试建立dspic3ep512mc502的SPI模块,编译器是xc16,这是我写的init_spi()fn:void init_spi(void){TRISBbits.TRISB8=0;/*SDO输出*/TRISB位.TRISB7=0;/*SCK输出*/SPI1STAT位.SPIEN=1;SPI1STAT位.SPISIDL=0;SPI1CON1位.DISSCK=0;1位DISSDO=0;1比特.MODE16=0;SPI1CON1比特.SPI1CON1比特.MSTEN=1;SPI1CON1比特.SMP=0;SPI1CON1比特.SMP=0;SPI1CON1比特.SMP=0;SPI1CON1比特.CKE=1;SPI1CON1比特.CKP=1;SPI1CON1比特.CKP=1;SPI1CON1比特.SPI1CON1比特.CKP=1;SPI1CON1比特.SPI1CON1比特.CKP=1;SPI1CON1比特.SPI1CON1比特.CKP=1;SPI1CON1比特.CKP=1;SPI1CON1比特.SPI1CON1比特当我试图看到用示波器发出信号,我可以看到SDO信号,但是一旦我把示波器探头连接到SCK管脚上,SPI1STATbits.SPITBF标记不清楚,在示波器屏幕上没有显示信号,尽管我将时钟的空闲电平设置为高,但它是低的。SPIEN设置到初始化fn末尾的位置,以匹配SPI参考注释中的示例:void init_spi(void){TRISBbit.TRISB8=0;/*SDO输出*/TRISBbit.TRISB7=0;/*SCK输出*/SPI1STATbits.SPISIDL=0;SPI1CON1bits.DISSCK=0;SPI1CON1bits.DISSDO=0;SPI1CON1bits.MODE16=0;SPI1CON1B1bMSTEN=1;SPI1CON1比特.SMP=0;SPI1CON1比特.CKE=1;SPI1CON1比特.CKP=1;SPI1CON1比特.CKP=1;SPI1CON1比特.CKP=1;CKP=1;SPI1CON1比特.CKP=0;CKP=1;SPI1CON1比特.CKP=1;CKP=1;SPI1CON1比特.CKP=0;SPI1CON1比特.CKP=0;SPI1CON1比特.CKP=1;SSEN=0;/*Fcy=0;/*Fcy=70MHz=70MHz,使用预设值64得到1MHz**/SPIIIII1CON1CON11STATbits.SPIEN=1;}现在时钟信号是高应该是,但是SDO或SCK上没有信号出现。
嗨,-检查一下配置位中是否有可能覆盖SPI引脚的代码。-您在SPI写入期间使用作用域…对吗?祝你好运,迈克
您是否关闭了JTAG配置选项?所有旁路电容器和最小配置(如图2-1)都正确吗?我总是设置外围设备,然后启用它(根据您最后的代码示例),除非文档明确地说明,否则某些设备在启用后配置时工作异常。您能给我们展示完整的代码吗?设置SPRE为0和8-1比例,PPRE到0给出64∶1,总预分频比为512:1。使用70MHz的FP将导致SCK频率约为137kHz,而不是在您的评论中的1MHz。苏珊
5243 浏览 9 评论
2035 浏览 8 评论
1955 浏览 10 评论
3208 浏览 3 评论
2258 浏览 5 评论
779浏览 1评论
672浏览 1评论
598浏览 1评论
682浏览 0评论
579浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 21:47 , Processed in 1.275519 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
