大家好!
我对内部EEPROM PSoC 5LP有疑问。我认为这取决于正确的模具温度,如果我没有误解我读什么。我的问题是,意味着它是更好地使用一个外部EEPROM呢?2K的EEPROM是确定我需要什么,但有顾虑的使用一个带有PSoC 5lp。我的工作温度是有点在50C,由于设备可能很南方(tierra del Fuego)或北(米西奥内斯省、查科)那里很热。 如果是一个比较简单的例子为EEPROM比一个带有造物主3.2因为它不是放弃自我解释。 谢谢大家,问候来自Bs.As。阿根廷 埃德加德 |
10个回答
MyCEJ,你可以从社区论坛中试用我的EEPROM组件。HTTP://www. CyPress .COM/FUMU/PSOC社区组件/MyEEPROMENT组件SAVECUREL应用-SEPTION-EEPROMENT之间有选择来检查不利条件下的温度变化。正常操作(例如在办公室)不需要温度测试。EEPROM比特写入阈值电流与温度有关,因此您需要启用此选项,无需担心。使用CRC校验确保EEPROM数据的完整性。奥迪赛1
温度主要影响EEPROM的耐久性,并限制数据表(家庭数据表)中列出的保证写入/擦除周期的数量。编程算法在EEPROMYSTATE()API检查实际模具温度并对结果进行优化。
鲍勃 |
Edgard
正如Dana所说:信任规范,EEPROM将在数据表中工作。当最有可能在EEProm开始和擦除/写入周期之间温度超过10°C时,您应该调用API来将实际的温度传递给组件。 鲍勃 |
从组件数据表
有必要通过调用cysettemp()一系列的EEPROM写操作之前获得的模具温度。的cysettemp()函数查询SPC的模具温度和存储在一个全局变量,用于表演时的EEPROM写操作。如果应用程序使用的环境下模具温度的变化°C以上,温度应该刷新调整为最佳性能写时代。 问候,Dana。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
574浏览 2评论
426浏览 2评论
439浏览 2评论
389浏览 2评论
920浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 05:50 , Processed in 1.080663 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
