你好,Dana,
谢谢你的帮助!我在文档中找到了(1001-8820,Rev)。*)PSOC3/5 LVD的描述,但仅是PSOC4的API描述。所以我假设,PSoC3/5的描述对于PSoC4也是有效的。我说的对吗? 我不太理解“事件发生的持续时间”这个词。当电压下降(边缘)或电压低于监测水平(状态)时,事件是什么意思?那么中断是否只产生一次边或重复的状态?我可以在哪里注册中断功能?或者这只是一个伪中断?当电压恢复时,是否有进一步的中断? 问候克里斯 |
什么是事件,而电压下降(边缘)或当电压低于监测水平(状态)?
后一种情况。 所以是只产生一次中断的边缘或重复的状态? 我相信只要V低于设定值,它就一直悬而未决。你考虑一个案子 确保你得到准确的答案。 我可以在哪里注册中断功能?或者这只是一个伪中断? 使用全局信号参考组件,在组件的系统组和ISR组件 附在上面。 我得到了进一步的中断,当电压恢复? 可能存在系统噪声。这是一个你可能会问的问题, 恢复期有多大的歇斯底里呢? 问候,Dana。 |
后一种情况。 那么中断是否只产生一次边或重复的状态? 我相信只要V低于设定值,它就一直悬而未决。你考虑一个案子 确保你得到准确的答案。 我可以在哪里注册中断功能?或者这只是一个伪中断? 在组件的系统组和ISR组件中使用全局信号引用组件 附在上面。 当电压恢复时,是否有进一步的中断? 可能存在系统噪声。这是一个你可能会问的问题, 恢复期有多大的歇斯底里呢? 问候,Dana。 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
456浏览 2评论
411浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-25 07:34 , Processed in 0.807298 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
